Merilec vrtljajev
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila:  Merilec vrtljajev Odgovori s citatom
Ker včasih dobim elemotorje in sem želel vedeti koliko obratov ali vrtljajev ima motor.In sem v mislih želel napraviti merilec vrtljajev.Na Google sem napisal "rotation measure",ne vem če prav.Pa nisem dosti našel.Mogoče bi moral napisati drugače.Ima kdo mogoče?
Aktiv.: 70657.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naredil zelo preprostega brezkontaknega.
Naredil sem preprost stroboskop z regulacijo. Na os motorja narišem črto s kredo. Frekvenco stroboskopa nastavim, da črta stoji. Potem izmerim frekvenco stroboskopa.
(žal nimam narejene ustrezne dokumentacije za izdelavo)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obema hvala,glavno da je Mare dal naslov.In bom to poiskal kašen načrt.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2006 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš res za na hitro zadostuje tudi osciloskop na katerega priključiš fototranzistor ali fotoupor. Potem pa samo še malo krede ali bela nalepka na osovini in mogoče še ročna svetilka ... Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2006 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za moj okus je bolje magnetek na osi in hall senzor. Optični senzorji in bele nalepke v aktivnem motorju se hitro zapackajo. Za meritev je dober frekvencmeter (teh je objavljenih na internetu ali tem forumu veliko), ki se mu po potrebi popravi prikaz v obrate na minuto (frekvenca / 60).
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo ta merilec. Meni ne gre da bi meril vrtenja osi elektromotorja.Imam navodila pa ne razumem prevedeno.Prosil bi za nasvet kako se to zmeri.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta merilnik je za propelerje in spredaj z diodo zaznava senco, ki jo naredi krak propelerja. Če bi rad zmeril vrtljaje klasičnega motorja montiraj nanj neko palico, ki bo delala senco na senzor. Potem pa je potrebno upoštevati še število krakov. Lahko pa tudi kako belo črto po osi ali jermenici narediš (po celem premeru) in mogoče še malo osvetliš.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Kot vidim si že nabavil .... sem mislil svetovati, da se ne splača ga delati glede na ceno - je pa dobro, da ima poleg optičnega zaznavanja obratov še mehansko merjenje (pritisneš na sredino osovine in ti pomeri s kako hitrostjo vrti)
recimo: http://si.farnell.com/_/dt-6236b/tachometer-optical-contact/dp/4625973
Kolikor se domarabi je tudi http://si.farnell.com/_/at6/tachometer-digital/dp/1430722 v redu.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je videti, kako podobna zadeva deluje.
Se pa za resne meritve uporablja merilnike, ki oddajajo in sprejemajo odbito svetlobo. Če so motorji samo z osjo potem se na os s pomočjo magenta pritrdi papirček, katerega, ki je rezdeljen na 1 ali 2 bela in 1 ali 2 črna dela. Svetlobo senzorja, ki je v vidnem spektru se lepo usmeri na papirček in to je to. Če pa ima motor montirano kako eliso. Npr aksialni ventilatorji pa se obrate meri direktno na lopaticah. Se je pa potrebno potrudit, da senzor nastaviš tako, da zaznava, kar zna pri alu lopaticah včasih kar krepko zaj... vem iz lastnih izkušenj.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta merilec je star približno 7 ali več let.Drugače ne dosti uporabljam.Bom poskusil kot je pisal pzufic.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za modelarske namene v samogradnji izdelan obratomer po načrtu iz starejše revije TIM .
 Velikost datoteke:  278.83 KB
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh merilnikih je potrebno paziti na vrsto osvetlitve v prostoru. Paličaste in verjetno tudi varčne sijalke niso primerne, ker utripajo, kar sicer mi ne opazimo, merilec pa.
Da ne bo kdo mislil da mi kak motor dela z 25000 vrtljajev/min
legenda
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2012 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je Exclamation .
Zust
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
V čem se ta dva merilnika razlikujeta, razen v ceni seveda, ima ta dražji kakšno funkcijo več, ki prav pride? Sam včasih potrebujem merilnik obratov, pa bom nekaj nabavil, če tisti za 60€ nima kakšne funcije več kot ta za 40 bom vzel cenejšega.
Uptime: 5 dni
