Katere zvočnike izbrati
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 3:20 pm    Naslov sporočila:  Katere zvočnike izbrati Odgovori s citatom
imam starejši Receiver 2x20W 8ohm. S tem, da lahko priključim 2 para zvočnikov in z izbiro igranja na A, B ali A+B. Kakšne zvočnike po moči in impedanci naj skombiniram da bo stvar igrala tako kot treba.
Zadaj je napis: when speaker A and speaker B loadspeaker systems are used simultaneously 8 ohm impedance loudspeaker must be used.
Če prav razumem, moram priključiti 4 zvočnike vsak po 8 ohmov in ne en par 4ohmskih in drugi par 4ohmskih.
hvala
andreju
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 21:09
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravilno Very Happy
http://www.regiscoyne.com/tech/spk_cab_wiring/
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2015 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa priključiš tudi samo en par 4 ohmskih zvočnikov. Razen če misliš imeti dva v eni, dva v drugi sobi (ali v vseh štirih kotih sobe) nima dosti smisla imeti 4 zvočnike, ker bo skupna moč enaka kot pri dveh 4 ohmskih.
panda36
Pridružen-a: Čet 15 Jan 2015 13:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah z starejšimi ojačevalci, se mi zdi smiselno uporabljati dva para zvočnikov le za dve različni zvrsti glasbe. Naprimer novejše elektronske in pa kakšne starejše zvrsti in ne iztočasno. Iztočasno se moč porazgubi. Če izbiras večje samostoječe zvočnike (npr. trosistemske stolpe) moraš paziti na moč zvočnika. Če je dosti večja moč kot jo ima ojačevalec se ti podre razmerje med toni, kar moras potem uravnavati s tonskimi kontrolami če ni prevelika razlika. Glede upornosti zvočnikov pa je najbolje prebrati specifikacijo ojačevalca da izveš katere upornosti so primerne. Tako sem sam dobil najboljši zvok, najmanj se je zadeva grela in zaenkrat na vseh še celi izhodni tranzistorji Very Happy
Če pa sem se kje zmotil naj me prosim kdo popravi...
LP Boštjan
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so zvočniki pravi, ne rabiš različnih za različno glasbo. Če pa imaš slabe, tudi nič ne pomaga, če imaš dva para slabih - v vsakem primeru so slabi.
Ampak z obzirom da je receiver samo 2x20W, ne more biti neka huda zverina kar se tiče kvalitete. Posledično je brez potrebe gor obešati zvočnike za recimo par sto evrov ali več, ker jih ne izkoristiš (ne v smislu moči ampak kvalitete).
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za odgovore. Rad bi nabavil par, a če bom naknadno priključil še en par, potem je bolje da že sedaj kupim par 8 ohmskih, si mislim. Še to: zaenkrat sem priključil ene stare z mini stolpa 20x20W 6ohm (stolp, zvočniki nimajo nobenih podatkov, tudi ko sem škatlo odprl ni nobenih oznak), a jih mi pri 2/3 glasnosti že hoče raztrgat. Je to zaradi premajhne moči? Moram nabavit npr. 40W?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Občutek, da ti hoče zvočnike raztrgat, je verjetno posledica clippinga ojačevalca. In čisto možno je, da je ojačevalec preslab, ne zvočniki.
3 x 3 = 9
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kako se ta clipping odpravi?
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri clippingu je lahko problem zaradi prešibkega napajalnika, ali pa v samem ojačevalcu. Če bi priklopil izhod ojačevalca na osciloskop bi videl, da poreže vrhove sinusov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močnejši ojačevalec običajno.
Odvisno od ojačevalca je možno problem rešiti tudi z višanjem napajalne napetosti. Seveda, če ojačevalec to zmore. Ne moreš kar višat napetost pa upati, da bo šlo.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, tega verjetno ne bom sam počel in bom pač navil le do 2/3. Kaj pa je limiter?
