neznanec7 Neznanec
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2015 20:32 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 8:41 pm Naslov sporočila: Ojačevalnik zvoka, pomoč |
Živjo, mene zanima, če bi mi slučajno kdo pomagal razložiti delovanje naslednjega vezja:
Sam nisem ravno strokovnjak za elektroniko. Narisano sicer imam že shemo v layoutu, sedaj bi rad še izvedel delovanje posameznih elementov v vezju, da bi malo vedel, po kakšnem principu stvar sploh deluje.
Hvala za pomoč.
85.88 KB |
77 krat |
_________________ hmm... |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
Vezje TL074 tvori predojačevalec z regulacijo jačine in barve zvoka. TDA7377 je 2x30W močnostni ojačevalec. IRF 1405 je mosfet. Takole po shemi bi rekel, da preprečuje uničenje vezja ob zamenjavi polaritete.
_________________ lp
neznanec7 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 01, 2015 9:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor Silvo, vendar sem do tega splošnega zaključka sem že prišel sam, s pomočjo interneta. Zanima me nekoliko bolj podrobno delovanje vezja, če bi ga mogoče znal razložiti?
lp, matic
Lude Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.44 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 12:01 am Naslov sporočila: |
Sem še začetnik, pa da vseeno poskusim.
Od leve proti desni:
Najprej imaš del, kjer vezje dobi signal bodisi iz kitare, mp3 predvajalnika, računalnika itd). Dva potenciometra, ki sledita, in med njima piše volume. sta tam za nastavljanje glasnosti ( to verjetno že veš). Tisti ostali upori in 4,7uF kondenzator pred potenciometroma pa so tam kot nekakšni filtri, ki izločijo kakšne RF motnje (če se motim naj me kdo popravi)
Že na začetku je vezje razdeljeno na Levi in Desni vhod, kar pomeni da je to stereo ojačevalnik, ker je audio signal razdeljen in posamezno ojačan za levi in desni zvočnik posebej. Zato sta v vezju tudi dva TL074 in ta dva dela vezja opravljata popolnoma enako funkcijo. Prva stopnja ojačitve audio signala. Torej audio signal pride skozi pin3 v TL047. Na pin4 pa pride DC signal iz napajalnika, ki služi za napajanje TL047 in omogoča ojačitev audio signala.
Nato iz Izhoda TL047 (pin 1) pride predojačan AC audio signal, ki pa ima sabo tudi DC napajalni signal. Tega DC signala nočemo na zvočniku, ker ga slišimo kod nadležen šum. Zato je tu še en 4,7uF kondenzator, ki ne pusti DC signalu skozi v naslednji del vezja, ki pa se imenuje TONE CONTROL.
Mislim, da ta DC signal ki ne more skozi, se vrne v TL047 na pin2 zato, da se zmanjšajo izgube. (predvidevam)
Tone Control
Ta del vezja s pomočjo uporov in kondenzatorjev razčleni audio signal na srednje frekvence (treble) in nizke frekvence (bass) ketere reguliraš v naslednji del vezja z pomočjo VR2a in VR3a.
Nato, gre audio v naslednji TL047 nevem zakaj. Bo kdo drug razložil. Iz tukaj, pa spet skozi filtre v končno stopnjo, ki je v tem primeru TDA7377v. Tukaj se signal dokončno ojača in gre na izhodu vezja na vhod zvočnikov.
Po zadnjem delu ojačevalca bi rekel tudi, da je to AB class ojačevalec Push-Pull sistem.
Napajanje
Nad zadnjim delom zgoraj, pa je napajalni del. Torej služi napajanju vezja. Bi se strinjal z Silvo-tom. da je tisti mosfet tam zaradi zaščite če po kakršnem koli slučaju zamenja polariteta napajanja. Tisti kondenzatorji pa so tam spet za kakšno filtriranje, čeprav sem malo zmeden, ker sem pred kratkim srečal trditve, da DC signal ne more skozi kondenzatorje, tuljave in transformatorje. (prosim, če lahko kdo kaj več pove)
Glede, na to, da sem začetnik in zgornji prispevek ne premore veliko strokovnosti, in je zgolj predvidevanje na podlagi znanja, ki sem ga uspel pridobiti kot samouk na internetu v roku enega leta. Zato matic, se ti opravičujem, ker ti verjetno moj post nebo veliko pomagal.
Torej zavedam se, da sem pri razlagi naredil kakšno napako zato bi prosil nekoga, z malce več strokovnega znanja, da mi da nek feedback, koliko zadeve razumem in me popravi v tem kar sem ustrelil mimo, saj ne bi rad koga zavedel v zmoto.
Hvala. Lp Lude
radix Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 19:20 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
radix Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 4:30 am Naslov sporočila: |
Lude je napisal/a: |
Tega DC signala nočemo na zvočniku, ker ga slišimo kod nadležen šum. |
Tega signala na zvočniku ne slišimo, ampak ga vseeno nočemo tam. To je predvsem zato, ker membrana zvočnika skoči na eno stran (odvisno od polaritete) in s tem omeji gibljivost. Z enosmerno napetostjo lahko tudi skurimo kakšen zvočnik, ker je njegova impedanca za DC enaka upornosti njegove tuljave.
Mislim, da ta DC signal ki ne more skozi, se vrne v TL047 na pin2 zato, da se zmanjšajo izgube. (predvidevam) |
Pin 2 je invertirajoči vhod operacijskega ojačevalnika. Tukaj je povezan zato, da se nastavi napetostno ojačanje na 1.
Po zadnjem delu ojačevalca bi rekel tudi, da je to AB class ojačevalec Push-Pull sistem. |
Po zadnjem delu ojačevalca se vidi, da je v bridge vezavi. To, class AB in push pull se vidi šele z ogledom datasheeta za TDA. Push-pull pomeni, da ima tranzistorje, ki lahko v breme "porivajo" ali pa iz njega vlečejo tok.
Tisti kondenzatorji pa so tam spet za kakšno filtriranje, čeprav sem malo zmeden, ker sem pred kratkim srečal trditve, da DC signal ne more skozi kondenzatorje, tuljave in transformatorje. (prosim, če lahko kdo kaj več pove) |
Tisti kondenzatorji filtrirajo napajalno napetost. To si lahko predstavljamo, kot da izmenično komponento kratkostičijo na maso, ali pa da se na vrhovih napetosti kondenzator polni, ko je pa napetost nižja od tiste na kondenzatorju, se pa ta prazni in tako zgladi napetost. Tuljave DC toku predstavljajo omski upor (upornost žice), transformatorji pa ne transformirajo DC. Primar in sekundar trafota predstavljata za DC skoraj kratek stik, DC pa ne more priti s primarja na sekundar al obratno.
Lude Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala radix za pomoč .
Še dve stvari mi niso jasne.. IC1b ne dobi napajanja tako kot njegov brat zgoraj. zakaj je temu tako?
In pa kakšno fukncijo imata IC1c in IC1d
Hvala lp
dgrude Član
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44 Prispevkov: 203 Aktiv.: 1.00 Kraj: Velike Lašče
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:27 pm Naslov sporočila: |
Če pogledaš je TL074 čip kateri vsebuje 4 operacijske ojačevalnike, za to ni napajanja na spodnjem ojačevalniku, saj je za napajanje predviden samo 1 pin za cel čip .
IC1c in IC1d v kombinaciji z zunanjimi upori in kondenzatorji ojačata signal. Ojačanje signala je frekvenčno odvisno od tega, na kakšno vrednost je nastavljen potenciometer VR2 in VR3.
IC1a in IC1b nič ne ojačata signala. Malo povprašaj googl-a po napetostnem sledilniku
Lude Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 2:38 pm Naslov sporočila: |
Torej, je TL047 samo eden v tem vezju? Malo me je zmedlo, ker zgleda, kot da so fizično ločeni med njimi pa je tone control.
radix Član
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 4:38 pm Naslov sporočila: TL074 |
V datasheetu čipa se vidi razpored posameznih ojačevalnikov. V vezjih se zaradi preglednosti rišejo posamezno. To, da je to isti čip nam pove njegova oznaka na shemi-IC1=čip št. 1, črka zraven nam pa pove pozicijo ojačevalnika v samem čipu.
Razpored ojačevalnikov v TL074. |
45.54 KB |
2 krat |
neznanec7 Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 6:08 pm Naslov sporočila: |
radix Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2015 9:57 pm Naslov sporočila: |
