dgregor Član
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 7:16 am Naslov sporočila: Težave z vpisom v Eeprom?? |
Moj problem izgleda takole - izdelujem program, ki omogoča nastavitev nekega opisa na LCD-ju preko tipk ter shranjenje v EEPROM pic-a na sledeč način:
- z eno tipko nastavljam znak v opisu,
- z drugo tipko nastavljen znak shranim v Eeprom in se pomaknem v naslednji
znak (zakasnitev po vpisu v Eeprom imam celo sekundo),
- z tretjo tipko izstopim iz subrutine in se vrnem v glavni program!
Po naloženju programa stvar deluje nekaj časa potem pa stvar obstane (predvidevam da ob vpisu v Eeprom?) in z resetom včasih deluje zopet nekaj časa drugič pa zopet obstane
Ima kdo kak komentar glede tega - program pišem v MicroBasicu, oziroma kak nasvet kako bolj elegantno rešiti sistem!
Lp in vnaprej hvala za odgovore, Gregor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 7:28 am Naslov sporočila: |
V tem basicu ti žal ne znam pomagat. V assemblerju bi vpis izgledal nekako takole, če slučajno lahko vrineš assemblersko kodo:
Predhodno je treba v EEDATA vpisati podatek ter v EEADR lokacijo. Primer je za 84. Za kak drug pic je potrebno ustrezno izbrati banke za uporabljene registre. Predpostavlja se, da so pred vpisom vključene prekinitve, ker le te po končanem vpisu ponovno vključim.
Koda: |
EE_VPIS
bcf INTCON,GIE ;izklop vseh prekinitev
btfsc INTCON,GIE ;so res izkljucene
goto $+2 ;
bsf STATUS,RP0 ;bank1
bsf EECON1,WREN ;sprostim bit ki onemogoca pisanje v eeprom
movlw 0x55 ;\
movwf EECON2 ;|
movlw 0xAA ; >magicna sekvenca enako za vse pice serije 16X
movwf EECON2 ;/
bsf EECON1,WR ;izvedem vpis
btfsc EECON1,WR ;bit se brise ko je vpis koncan
goto $-1 ;se ni koncano
bcf EECON1,WREN ;onemogocim vpis
bcf STATUS,RP0 ;bank0
bsf INTCON,GIE ;vkljucim prekinitve
return |
_________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 8:41 am Naslov sporočila: |
Za debug na en pin chipa priključi (preko upora) LED diodo. V različnih delih programa poblinkaj diodo (različno število blinkov). Na ta način bo takoj jasno, kje se je program ustavil.
Možno pa je, da je v tem basicu potrebna kakšna dodatna procedura za uporabo pisanja v eeprom (inicializacija,...,...). Glede na to, da program nekaj časa dela, potem pa crkne, bi lahko bil kriv stack (overflow).
Jur |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Maj 13, 2006 9:25 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi s subrotinami. Kličeš jih iz glavnega programa ob izpolnitvi določenega pogoja.
Koda: |
sub procedure EE_write
EEprom_write(naslov,K1)
end sub
sub procedure EE_read
K2 = EEprom_read($00)
end sub
_________________ California |
Uptime: 492 dni
