Vezje
akraka
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 4:14 pm    Naslov sporočila:  Vezje Odgovori s citatom
Zivjo,
na otroškem motorju na akumulator ne delujeo luci in sirena. Je pa motor 6v. Ali bi se dalo uporabit vezje iz kakšnega otroškega policijskega avta, ki deluje na baterije?
LP Alex
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luči lahko direktno priklopiš, za sireno bo pa verjetno boljše, če ostane nedelujoča Smile
OK resno:
Če je oboje hkrati prenehalo delovati, verjetno nekje ni stika. Lahko je tudi pregorela varovalka.
Poglej, če je kje odpadla kakšna žica.
Če napetost ustreza, lahko seveda sireno in elektroniko vzameš iz kakšne druge igračke.
Pri utripajočih lučeh je potrebno paziti, da ne priklopiš močnejših žarnic, kot so bile v original igrači.
Preden razstaviš igračo, preveri če elektronika res deluje na 6V.
Če igrača deluje na 1,5V baterije, so lahko v uporabi tudi vmesne napetosti. Npr. 6V za motor in 3V za lučke.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luči in zvočnik od sirene bi obržal od motorja. Zamenjal bi samo vezje. Od policijskega avta vezje pa je delovalo na dve mali okrogli bateriji kot so uni za uro Smile. Žica odpadla ni nobena, so pa bolj tako tako Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 24, 2015 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri tisto vezje in poslikaj iz večih kotov, da sploh vidimo kaj je notri.
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa sprememba. Sem videl, da otroka luci nic kaj dosti ne zanimajo ampak bolj vožnja Smile. Tako, da bi dal noter močnejši akumulator. Gledal sem od Fiamm 6v 12Ah (zdej ma 4Ah). Bi pa zamenjal tud komplet kable za štrom. Kolk močne kable moram dat, do varovalke pa koliko naprej od varovalke? Pa koliko močno varovalko? Skrbi me pa tudi da bo obstoječi polnilec prešvoh. LP
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo aku imel enako napetost in samo več Ah, potem ni treba menjati prav nič. Samo polnilo se bo bolj dolgo in šlo bo dalj časa.
Če hočeš več, moraš dat notri 12V aku- potem bo pa kar lepo letelo, ampak polnilec ne bo pravi.
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja samo potem moram montirat tudi nov motorček 12v ali ni nujno?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal na 6v štirikolesnik 12v aku in je delalo ene pet let, dokler nista prerasla. Dela v bistvu še sedaj, le da noben ne uporablja. Na 12v pegperego džip pa sem dal lipo celice 22v. Tisto je pa res letelo kot sneta sekira, je pa hitro pobralo stikalo za plin in tam moram nekako rešit. Motorčki zdržijo vraga in pol, ker to so ponavadi speed 700 , ki prenesejo tudi 20-25A po kosu.
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem lahko za probo uporabim akumulator od avta pa da vidim ce bo motorcek zdrzal. Se prej pa pogledam kaj pise na motorcku pa sporocim, da se ne bo kaj pokadilo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je motorček 9V in 12V mu ne bo škodilo.
Vendar tako je bilo pri meni- ne se potem usajat name, če se pokadi.
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom se usajal Smile. Na motorju pise QG Motor 6v dc 12000 rpm rs-380 rohs
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator sedaj polnim tako, da polnilec vklopim v motor. Ali bi bilo kaj narobe če polnilec vklopim direkt na akumulator?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne
3 x 3 = 9
akraka
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.38
Kraj: Mojstrana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal bi pa tudi motorcek za 12v. Kaksnega naj sploh vzamem? Premer motorcka in osi vem da mora biti isti. Zanimajo me bolj obrati?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2015 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 3
