Iskanje napak okvar z multimetrom
yyyeb
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 7:53
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 7:58 am    Naslov sporočila:  Iskanje napak okvar z multimetrom Odgovori s citatom
Pozdrav, sem začetnik na področju elektronike. Pred kratkim sem si kupil multimeter za svojo amatersko domačo uporabo. Zanima me na kak način se vi lotevate pokvarjenih naprav? Kako začnete iskati kje je okvara? Volte izmerite, iščete prekinjen tokokrog? Hvaležen bom vsakemu odgovoru.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko je tako, a vendar boš potreboval še nekaj osnov iz elektronike, preden boš kar koli pomeril. V nasprotnem primeru ti bodo na instrumentu plesale cifre neke napetosti, upornosti in ne boš imel pojma kaj sploh meriš in če je meritev sploh pravilna.
Back to basics!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:  Re: Iskanje napak okvar z multimetrom Odgovori s citatom
No, pa kaj? Vsak je moral enkrat začeti. Wink
Zdaj pa malo bolj za res: upam, da ne boš začel takole.
In čisto zares: osnova je, da veš, kdaj in kako smeš meriti napetost, tok ali upornost.
(S tem ne mislim nič slabega. Pač ne vem, kakšno predznanje iz elektrotehnike imaš.)
yyyeb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Back to basics!
Hvala za odgovor, sem isto vprašanje postavil na angleški strani in so mi odgovorili podobno kot ti ampak so prilepili neke linke. Ko berem te linke se mi vedno zdi,da je osnova vse kar moraš vedeti oziroma je osnova tako širok pojem, da če poznaš osnove, poznaš vse. Kaj je zdaj dejansko osnova?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnova je to da si prebereš osnove Smile
Ker si začetnik v elektroniki začni lepo počasi pri osnovnih vezjih, kako se meri napetost, kako tok, upornost... je velika razlika. Sestavi si enostavno vezje z baterijo in žarnico, pomeri upornost žarnici, pomeri napetost na bateriji, izračunaj tok skozi žarnico. Nato ta tok pomeri in primerjaj rezultata. Čudil se boš, ker dejansko ne bo isto... No tukaj se pa odpre pot raziskovanja elektronike same in njenih zakonitosti....
Vse je pa odvisno od tebe, koliko volje in truda si v to pripravljen vložiti... Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tole v priponki. Na netu je tudi še kakšna druga pdf knjiga. Recimo takšna
Testing Electronic Components.pdf
 Ime datoteke:  Testing Electronic Components.pdf
 Velikost datoteke:  7.27 MB
 Downloadano:  69 krat
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Pri žarnici je tako, da je upornost hladne precej nižja kot upornost, ko žarnica sveti,
oz. se segreje, za začetek bi raje predlagal kakšen navaden upor, mogoče izračun
upora, za 20mA toka in LED diodo...
Lep pozdrav
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš tutorial za uporabo multimetra. Na prvi strani imaš tudi linke za osnove elek.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. http://eele.tsckr.si/wiki/index.php/Kazalo_%28osnovni_nivo%29
2. http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/Teorija%20in%20vaje/Elektronika/Elektronska%20vezja%20in%20elementi.pdf
3. f*p://f*p.scv.si/vss/franc_stravs/
4. ...
___
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jani18 je napisal/a:
Pozdravljeni!!
Lep pozdrav
Jani18 dobi 1 točko.... res je... ampak to sem dal nalogo nekomu da osvoji osnove meritev in raznih izračunov....
Jani18, kolika je pa upornost varčne žarnice pred in po zagonu? Applause
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yyyeb, recimo takole: morda bi vsaj namignil, kakšno šolo si obiskoval / obiskuješ.
Zakaj? Če je govora o šoli, kjer ni preveč "dišalo" po elektriki, potem bi moj predlog za "osnovo" lahko bil Ohmov zakon. Potem vsaj bežno pogledaš, kaj pravita Kirchoffova zakona. Nato znanje nadgrajuješ s polprevodniki.
Če pa si se že v šoli seznanil z omenjenimi zakoni, malo osvežiš znanje o njih in greš na(d) polprevodnike.
Z nekaj veselja, malo volje in kančkom prostega časa, se da marsikaj. Torej, le pogumno!
yyyeb
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi moral poznat ohmov zakon? Po moji kmečki logiki za odkrivanje napak dovolj, če z multimetrom preveriš, če je tokokrog prekinjen in kje je prekinjen. Nočem se z tem profesionalno ukvarjat. Samo me zanima kako vi nastopite pri okvarah, da dobim bolj logično sliko.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da ne boš začel trmoglaviti.
Dokler si na področju žic, kablov in stikal, velja kmečka logika (recimo).
Vedno najprej pomeriš napetost, na pravem področju multimetra (se že lahko skadi).
Potem se prepričaš, če je naprava izključena iz napajanja (da se ti ne skadi še iz prstov).
Na področju relejev že potrebuješ ohmov zakon (pa še si vedno samo pri žicah, pač namotanih okoli nečesa)
Ko prideš malo višje na področje osnovnih elementov v ohišjih (že samo dioda, upor, kondenzator, varčne žarnice) je pa potrebno preštudirati nekaj teorije.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yyyeb je napisal/a:
Kakšne okvare pa imaš v mislih?
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
