bias grelca elektronke
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:  bias grelca elektronke Odgovori s citatom
Do sedaj sem vedno vezal minus od grelcev na skupno maso. Pa sem nekaj čital, da je bolje, da je referenca gretja nekje okrog napetosti na katodi.
Ali se potem splača povezat minus od grelca na katodo?
Saj vem, lahko sprobam, ampak trafo dobim šele čez par dni, tukaj gor vas je pa nekaj ki verjetno to veste, jaz sem pa radoveden Smile
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za katero elektronko pa gre?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecc88, napajanje pa imam 50V
Ali lahko dam med 5 in 8 samo 1k upor in je to to?
 Velikost datoteke:  74.78 KB
 Pogledana:  18 krat
3 x 3 = 9
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2015 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti da se še nekaj naučiš o elektronkah...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ro-bi: Ne!
Ponavljam:
laura je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Saj vem, lahko sprobam, ampak trafo dobim šele čez par dni, tukaj gor vas je pa nekaj ki verjetno to veste, jaz sem pa radoveden ...
Kakšen transformator si to naročil (boš dobil)? Kaj bi rad to naredil? Tole na shemi je zelo pomanjkljivo!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo bo 35 in 7 v . za gretje imam stabilizirano. Rad bi samo dvignil potencial gretja da ne bo take razlike v napetosti med katodo in grelcem. S tem naj bi se zmanjsal sum.
Shema je cisto o.k.
3 x 3 = 9
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 7:59 am    Naslov sporočila:  Re: bias grelca elektronke Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Tule je nekaj napotkov na to temo (predvsem 4. odstavek - Heater elevation):
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
LP, S.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Jaz pa tebi, da že enkrat napišeš kaj pametnega in smiselnega...
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56al- hvala za link. Dobro je pojasnjeno, ampak še vedno nisem čisto 100%, kako je pri DC grelcih. Ali je dovolj, da samo minus povežem na katodo, ali naredim sredinski odcep in tisto vežem na katodo, ali pa referenco še bolj dvignem.
Ko dobim trafo, bom tako ali tako sprobal, če se kaj pozna, bi pa vseeno bil hvaležen, če kdo, ki je že to delal, malo opiše.
3 x 3 = 9
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Lampa ECC88 je greta indirektno, to pomeni, da je grelec izoliran in nima stika s katodo. Pri teh lampah nikoli ne povežeš minus od grelca s katodo; minus od grelca se veže na maso ali pa po potrebi na delilnik napetosti.
Tak način gretja elektronk ima poseben namen, da so lahko vsi grelci v enem ojačevalcu, radiu... lahko vezani paralelno v določenih serijah lamp tudi serijsko.
Če je lampa tehnično brezhibna, manjše potencialne razlike napetosti med grelcem in katodo ne vplivajo na zvok. Oziroma ne povzročajo šumenja. Podatek kako velika je ta napetost lahko najdeš v tehničnih podatkih za elektronko. Za ECC88 je ta napetost cca 60V in je tudi nekoliko različna od proizvajalca do proizvajalca. Npr. ECC88 JJ ima podatek U+k/f- = 120V in U-k/f+ = 60V. V tvojem primeru je katoda preko 1,5k upora povezana z maso. Katoda bo imela cca 0,8V. Tako da je po podatkih vse OK, če povežeš en konec grelca z minusom- maso ojačevalca.
V primeru, da je ojačevalec v kaskadni vezavi ali SRPP je ena katoda naprimer na 100V-oltih, takrat je pomembno, da je potencial grelcev dvignjen na višjo napetost, da ne pride do preboja med katodo in grelcem.
e88cc-jj2003.pdf
 Ime datoteke:  e88cc-jj2003.pdf
 Velikost datoteke:  160.39 KB
 Downloadano:  1 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Shema je cisto o.k.
S tem naj bi se zmanjšal brum, ne pa šum. Brum je brnenje v ritmu 50 ali 100 Hz, šum pa prehodni pojav, ki se čuje čisto drugače.
Shema tudi ni čisto OK. Manjka priključek za anodno napetost in vhodni ter izhodni priključki. To sicer midva vidiva, vendar nekdo tretji ne.
Elektronke E serije so indirektno grete kar pomeni, da je katoda mehansko in električno ločena od grelca. Torej je lahko ogrevana tudi z izmenično napetostjo. Za odpravljanje morebitnega bruma (pri predojačevalnikih z zelo nizkimi signali) se je (in se še) uporabljajo metode s Sandijevega linka pod: Transformer Centre Tap, Artificial Centre Tap in Humdinger. Prvi (odcep na polovici navitja gretja) zna biti včasih problematičen za izvedbo. Drugi (dva upora) je lažji, medtem ko je tretji ta, ki bi ti ga priporočil v primeru izmeničnega napajanja gretja. Tu lahko na izhodu opazuješ z osciloskopom in nastaviš na najmanjši mogoč brum.
Kar se tiče najvišje dovoljene napetosti med katodo in gretjem, se ne sekiraj. Na sliki imaš dovoljene napetosti, ki jih ti v tvojem vezju nikakor ne moreš preseči.
Pa še nekaj: v svojem življenju sem naredil kar precej ojačevalnikov, sprejemnikov in oddajnikov na elektronke pa nisem (skoraj) nikoli delal gretje elektronk na enosmerni napetosti. To je muha današnjih dni zaradi slabe izvedbe-konstrukcije samega vezja.
 Velikost datoteke:  74.53 KB
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing Me je Joško prehitel!
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Kako pa veš, da sem Joško? Rolling Eyes Laughing
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2015 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en zanimiv članek na temo kako narediti, da bo potencialna razlika Uk to Uf v dovoljenih mejah. Potegnjen dol iz http://www.jacmusic.com/, ker link ne deluje.
Crack noise.pdf
 Ime datoteke:  Crack noise.pdf
 Velikost datoteke:  171.9 KB
 Downloadano:  8 krat
Uptime: 8 dni
