Problem pri zagonu elektromtorja
slow64
Pridružen-a: Pon 01 Jun 2015 17:37
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2015 12:56 am    Naslov sporočila:  Problem pri zagonu elektromtorja Odgovori s citatom
Zdravo!
"Induktor" elektro motor brni v prazno dokler ne zasučem osi na roko (večino časa, včasih pa se tudi pravilno zažene), je pa od brusilnega stroja...
Jaz sem ga razstavil ker sem mislil dodati zagonski kondenzator, ampak sem opazil da z navitja pridejo samo 2 žice, tako da domnevam da sploh ni pomožnega navitja.
Zanima me kakšen način zagona naj bi motor imel in kako ga popraviti.
Izpisano z tablice:
Koda:
TI-BA elektromehanika
Vodnikova 84 LJUBLJANA
Tip: EBRZ       št: 4866
220 V             2.2 A
MAX 30 MIN    cos: prazno
1450 °/min     50Hz
(klikni za velike slike)
If I knew what I was doing I wouldn't call it research - A. Einstein
kranjc
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2015 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na slike:
-svinarija med rotorjem in statorjem
-ležaji?
slow64
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 12, 2015 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kranjc je napisal/a:
Glede na slike:
-ležaji?
rotor in stator sem že očistil
ležaji bi še morili biti v redu
mislim pa da je cela os na kateri je rotor malo zvita, še morem zmerit da bom lahko sigurno kaj rekel
edit:
os ni zvita, bo pa treba menjat ležaje ker ko vstavim rotor v ohišje je že bolj težko sukat
sicer sem mislil da je kaj z navitjem narobe ampak so očitno ležaji, no ja hvala za pomoč Smile
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceprav je star tema je pa zanimiva. Torej tu gre za "znameniti" Babnikov motor, ki ni imel kondenzatorja, imel pa je na poseben nacin navito pomozno navitje. Zaradi tega je bil malce cenejsi v tistih povojnih casih, ko se kondenzatorijev verjetno ni niti dobilo..
Za zagon tega motorja si potreboval 0-1-Start stikalo. Nekako podobno kot pri avtomobilu, za zagon obrneš na Start, ko deluje spustis in ostane na 1.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Kaj takega se pa že redko sreča, še nisem zasledil takšnega motorja. Angel
L.p. faznprifer
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Batman
In kako bi dve žili, ki gresta iz navitja zvezal na 1-0-start stikalo?
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2016 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
faznprifer je napisal/a:
Vsak kompresor v hladilniku se tako zaganja. Na sebi ima tokovno tuljavico, da se start kontakt avtomatsko izklopi ko se izvede zagon.
Če se pa prav spomnim iz šolskih časov so eni motorji z zasenčenimi poli. Ne spomnim se kako točno delujejo. mogoče je to tak. lahko pa pogledam v priročnik.
Avtomatika je zakon
