king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 07, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: gsm alarmna centrala |
Nameravam si narediti alarmno centralo,ki bi jo lahko spremljal preko gsm-a. Nekaj sem našel na internetu in me zanima,če ima kdo kakšen načrt za to stvar in da deluje 100%.
Našel sem eno stran ,ki je vse lepo obrazloženo:
http://www2.arnes.si/~sspslavr/gsm_alarm/gsm_alarm.html
Jo je mogoče kdo naredil in stestiral??
Če ima kdo kakšen načrt se lepo priporočam in po možnosti da bi dobil sporočilo o alarmu tudi preko sms-a,ker v tem primeru deluje samo preko slušalke.
Hvala
Lp |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Mar 08, 2005 12:14 am Naslov sporočila: |
Na tisti strani ki jo imaš od Srečka Lavriča, je centrala ki je bila objavljena v Svetu elektronike in je 100% stestirana, pri svetu elektronike pa se dobi TIV in sprogramiran procesor
Božo |
king25 Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2005 8:04 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za odgovore.
Ima morda kdo ta projekt,ki je bil objavlen v svet elektronike v elektronski obliki??
Bi prosil če ima kdo, da bi mi ga poslal.
Zanima me še samo kje ste dobili program za čip,če se ga da seveda?
Ali se samo da kupit sprogramiran čip?
Hvala
LP |
mirkatmir Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2005 1:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj internetna stran avtorja ni elektronska oblika? Moje mnenje je, da je cena kontrolerja z programom ugodna, razen če znaš sam napisati program. Če misliš alarm izdelati in vgraditi z vso dodatno opremo v lično ohišje, je cena mikrokontrolerja zares minimalna. Saj te pride malo večja plastična škatla več kot čip. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 7:16 am Naslov sporočila: |
Naredil sem si ta alarm in deluje dobro.
Sedaj me zanima, če je mogoče narediti kakšen upgrade za samodejn vklopi in izklop alarma v nekem času??
Se pravi, da bi se alarm aktiviral samodejno ob 21.00h in deaktiviral ob 06.00 ??
Je to mogoče izvesti in če je, me zanima kako najenostavneje?
Hvala |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 8:20 am Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšen načrt za kakšno intervalno stikalo,ki bi bilo vklopljeno 8ur in 16ur izklopljeno?Rabil bi tako stikalo, da bi se samodejno izklopil po 8urah in bi se ponovno vklopilo po 16urah.Tak ciklus bi deloval samodejno vsaki dan brez dodatnega starta.
Mogoče bi prišel v poštev kakšen timer ali programska ura...?
Malo sem gledal po forumu in nisem našel nič takega.
Prosim za nasvete.
Hvala |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 8:51 am Naslov sporočila: |
Malo sem pogledal na forumu in sem našel tole
Na codradu imajo pod nizom 'stikalna ura' kar precej zadetkov.
Za tvoje potrebe pa je zadosti ena analogna stikalna ura ki jo dobis v interdiskontu za kakega tisočaka.
Nisi pa povedal za katero napetost/obliko napetosti potrebujes. |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Hvala Mujo.
Rad bi da bi delovalo na 12V, zaradi primera izpada elektrike imam akumulator za backup. To je konkretno za alarm in bi rad, da bi se sam aktiviral in deaktiviral spomočjo nekega timerja. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 10:38 am Naslov sporočila: |
Ti bi torej rad, da namesto gumba za vklop pride en MCU, ki bo vklapljal/izklapljal centralo ? To ni nobena posebna znanost ... z uporabo urnega kvarca pa bi moral biti tudi MCU dovolj natancen, da ne bi bilo potrebe po RTCju. |
king25 Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 12:36 pm Naslov sporočila: |
Kako pa to izvesti? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: |
Kako izvesti kaj ? Priklop tranzistorja/triaca namesto stikala, s katerim si vklapljal/izklapljal do sedaj, ti je najbrz jasen, del z MCUjem je pa 1x MCU, 1x kvarc + 2x kondenzator za oscilator (po datasheetu proizvajalca izbranega MCUja) ter 1x upor + 1x kondenzator za reset (po datasheetu proizvajalca) + ustrezno napajanje. Ce bi izbral recimo 89C2051 (ki sicer presega zahteve za tako trivialno nalogo za faktor 10, a je kljub temu poceni in zelo lahko dobavljiv pri nas), bi bil datasheet tale. Potem potrebujes samo se programcek, ki bo stel impulze (in resetiral uro ob pritisku na tipko recimo) ter na podlagi stanja ali pustil tvojega porabnika (centralo) vkljucenega ali pa ga bo izkljucil.
Z urnim kvarcem se matematika (zaokrozena na minuto) izide povsem tocno do nihaja in bi tvoja ura odstopala le toliko, kolikor odstopa oscilator. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 9:47 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Zadevo sem izdelal in deluje zelo v redu že več kot leto dni. Obrni se kar na avtorja. Preko SMS-a pa deluje tole h**p://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/alsms01/alsms01.html |
Preko SMS-a tudi tole:
http://www.microera.si/safeman.html
Ima že senzor premikanja, senzor hrupa, "senzor repetitorja",....
LP _________________ Lep pozdrav! |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Maj 30, 2006 10:39 am Naslov sporočila: To lahko dobiš pri meni |
Nekoč sem to alarmno centralo, katere dokumentacijo je pripel King, kupil od avtorja in nikoli uporabil.
Lahko jo dobiš od mene za simbolično ceno. |
king25 Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2006 12:02 pm Naslov sporočila: |
To centralo že imam jaz narejeno in v pogonu. Jaz rabim samo en timer da mi bo sam aktiviral in deaktiviral alarm. |
