Prenos preko 220V mreže
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2003 2:05 pm    Naslov sporočila:  Prenos preko 220V mreže Odgovori s citatom
Živjo, ter vesele praznike
Preko 220v mreže bi rad vklapljal rele. Kako narediti najbolj enostaven sprejemnik in oddajnik? Dolžina prenosa cca 500m.
LP, marko
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2003 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden iz med čipov je TDA5051A katerega lahko uporabiš v kombinaciji z mikrokontrolerjem. Je v ceniku HTE a ni ravno poceni Crying or Very sad Datashet najdeš na Filemanager mapa "LINEAR" ali philipsov-i domači strani.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 26, 2003 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kakšna cenejša varianta?
LP,marko
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2003 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno pospravljam neke stare letnike Elektorja in spomnil sem se na tole temo. "Mains signalling system" je bil opisan v April/Maj 1994 Wink. Skenerja nimam, tako da bi to potrajalo - če pa ne dobiš prej, lahko poskusim po praznikih.
Lp, Frenki
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
poglej v Svet elektronike št. 100. Tam sta objavljena dva načrta s TDA5051.
Čipi so se pa tudi pocenili pred kratkim.
Jure
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, cena pri vas je kar sprejemljiva skoraj 1ksit ceneje kot v HTE Cool Škoda, da je le v SMD tehniki Sad Sicer pa resno razmišljam, da se lotim ene "svoje" variante. So mogoče kaki podatki kako "daleč gre" Recimo a gre med dvema sosedoma na razdalji kakih 500m, ki sta na istem kablu ?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglejte si tale link: http://www.chip.si/chip/php/index.php?skupina=vp&oznaka=4&geslo=zalec
Lojz
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
problem lahko rešiš z PLM 24 modemom. Ta uporablja že stari toda še vedno aktualni X-10 protokol. S pomočjo tega modema lahko počneš še kaj drugega, kot da samo vklapljaš in izklapljaš rele. Poglej si spodnji PDF.
Ker je X-10 protokol univerzalen, se lahko na tržišču najde kar nekaj naprav (luči, dimerji, ...) ki so kompatibilni X-10 oz PLM 24.
http://www.homecontrols.com/cgi-bin/main/co_disp/displ/pgrfnbr/11/sesent/00
Lep pozdrav.
Matjaž
jurem
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
ko je eden od avtorjev testiral doseg enostavnega vezja s TDA5051, max. dosega ni mogel določiti, ker je neslo čez diagonalo 10-nadstropnega bloka, v višjem bloku pa ni testiral.
Glede na to, da brežični moduli z 10mW nesejo po zraku več 100m, bi moral tale čip po žici za šalo omogočiti prenos preko 500m. Sicer pa je v 100. št. revije Svet elektronike objavljen načrt z ojačevalnikom za oddajnik in predojačevalnikom za sprejemnik, ki doseg še povečata.
Jure
