LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:04 pm Naslov sporočila: "Semafor" za nogomet |
Spet se oglašam. Zanima me, če se je kdo že lotil takšnega projekta? Če že naj prosim malo pokomentira kaj in kako
Drugače pa j problem sledeč. Semafor naj bi prkazoval polčas, rezultat in pa čas do konca polčasa. Kar se tiče prvih dveh postavk sem nekako zadevo že prototipiziral , edino ura me pa "matra". Želel pa bi sledeče: da bi lahko uro nastavljal po minutah (sekund nekako ne potrebujem za "vaško ligo"), da bi zadeva ob poteku časa dala od sebe kak pisk, kot na tekmi in pa jasno da bi se jo dalo z eno tipko resetirati.
Za odgovore se zahvaljujem!
LP Luka
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Maj 26, 2006 10:08 pm Naslov sporočila: |
Tole je s mikrokontrolerjem čisto enostavno narediti. Pač kar želiš sprogramiraš...
LukaL Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2006 7:48 pm Naslov sporočila: |
Vem da je z uC enostavno, samo na tem področju nisem ravno najbolj doma, tako da se priporočam za kakršno koli pomoč; izbira uC, program, ....
Peter Član
Objavljeno: Sre Maj 31, 2006 7:54 pm Naslov sporočila: |
Pa si mogoče že kdaj kaj programiral, s katerimi mikrokrmilniki si delal.
Od taga je odvisno v kakšni meri ti lahko pomagamo.
Malo napiši tudi velikost prikazovalnikov ...
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Maj 31, 2006 8:00 pm Naslov sporočila: |
Sam displej je najlažje narediti z visokosvetilnih led diod. Za pogon pa je najenostavneje uporabiti SAA1064. Nekje na Filemanager je en tak moj primer.
_________________ lp
LukaL Član
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 3:44 pm Naslov sporočila: |
Tako nekako sem si to zamislil
Kar se tiče osvetljevalnih teles, sem mislil uporabit kar 5w avto žarnice, ker za moj budget bi bile visokosvetilne led kar drage, glede na to da bi za 1 segment potreboval najmanj 3-5 diod.
Kar pa se programiranja zadeva sem pa bolj začetnik tako da bi potreboval kar konkretno pomoč.
155.37 KB |
61 krat |
Objavljeno: Čet Jun 01, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Za recimo 8 displejev boš potreboval 56 žarnic. V trenutku, ko bodo vse gorele je to 280W pri 12V 23A. Če boš vezje napajal z akumolatorjem bo hitro prazen, sicer boš rabil močan usmernik. Za vklop vsake žarnice boš rabil kar močan transistor... Že tukaj pridobiš na stroških.
Če displej narediš iz led diod, lahko 4 displeje voziš le z enim SAA1064 zraven ne rabiš ničesar več. (ni preduporov, transistorjev ...) Čip dela na I2C vodilu. Za komunikacijo z mikrokontrolerjem porabiš le dva pina. Milo rečeno, tako uro lahko poganjaš že z 8pinskim mikrokontrolerjem.
Uptime: 5 dni
