Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 396 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 3:56 pm Naslov sporočila: Temperatura spajkalnika |
Zanima me na katero temperaturo imate nastavljen spajkalnik za spajkanje uporov, kondenzatorjev, itd. in na katero za spajkanje čipov? |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 4:57 pm Naslov sporočila: |
vse spajkam z 380 stopinj Cin 60:40 s svincem
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:17 pm Naslov sporočila: |
320oC za SnPb, pa 350oC za spajko brez svinca.
Tališče spajk je tako nizko, da bi moralo zadoščati že 300oC. Odvisno je malo od tega kako drobne komponente spajkaš in ali imaš izbrano ustrezno veliko konico. Če je konica premajhna, ali umazana boš hitro rabil višjo temperaturo. Najbolje je spajkati s čim nižjo temperaturo. S tem daljšaš življenjsko dobo konice in manjša možnost je, da poškoduješ komponente. višja temperatura tudi hitreje "uniči" fluks, ki ima potem manj časa, da odstrani oksid z komponent ali TIV in s tem hitreje narediš hladne spoje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 7:46 pm Naslov sporočila: |
Hja, s "privzeto" konico 350, če ni potrebe po drugi temperaturi (v to spadajo velike površine, drugačna spajka, drugačna konica).
Razlog? Dejstvo, da se s hitrim obratom gumba na Icon-u temperatura pomika po 50 stopinj. In ko imam nastavljeno na žblj (recimo na 420), samo na hitro dvakrat zavrtim levo +enter in je 350.  |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:12 am Naslov sporočila: |
360-380-400. Večinoma imam kar na 400. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2015 11:08 am Naslov sporočila: |
jaz večina uporabljam 400, ker sem sicer mnenja, da z višjo temperaturo in krajšim časom spajkanja manj segreješ vezje in elemente kot sicer. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 3:48 pm Naslov sporočila: |
ali je kakšna razlika med cinom 0,5 mm in 1mm
jaz vedno uporabljam 1mm |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:01 pm Naslov sporočila: |
Razlika je ko se lotiš lotat fine pitch elementov. Pri 0,5mm bi se že zelo zabaval z 1mm cinom.
Vse spajkam z 0,5mm tudi THT. _________________ LP Tilen |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:06 pm Naslov sporočila: |
Ufff... 1mm uporabljam v glavnem za odstranjevanje elementov te za večje stvari lotat (releje, večje graetze, ...). Sicer pa vedno 0.5, za SMD pa 0.25mm. Finta je tudi ker tanjši cin hitreje doziraš kot debel, zato se lepše dela ker hitreje doteka fluks... (Po moje...). |
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 4:09 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Bom probal, hvala za info. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:06 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
Razlika je ko se lotiš lotat fine pitch elementov. Pri 0,5mm bi se že zelo zabaval z 1mm cinom... |
Prednost tanjšega cina je možnost bolj natančnega doziranja fluksa, to je predvsem pomembno pri spajkanju posamičnih nogic R, C, L, diod... (npr. ohišja 1206, 0805, 0603, minimelf, SOT..., ipd.), da se ni treba zafrkavat s popravljanjem z dodajanjem fluksa. Pri spajkanju SMD čipov debelina same žice nima posebnega pomena, ker se v praksi spajka več pinov naenkrat (glej video od 2. minute dalje):
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
Osebno večino spajkam z žico debeline 0,5mm z "večžilnim" fluksom, tudi npr. LQFP-144, slednje jasno ob obilnem doziranju dodatnega fluksa. Le za bolj grobe zadeve uporabim 1mm.
Vsem, ki se še učijo spajkanja, pa tudi takim, ki že nekaj vejo, toplo priporočam branje tega članka:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a227.pdf
...s pripombo, da je bil napisan pred 20 leti in se nanaša na spajkanje s klasično svinčevo / kositrno spajko, za spajko brez svinca je treba temperature nekaj malega več.
LP, S. |
SaXsIm Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 21:11 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.12 Kraj: Ljubljana / Krško
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:40 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam temperaturo med 350 in 400. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Avg 20, 2015 5:44 pm Naslov sporočila: |
Kakšno temperaturo pa uporabljaš ko nisi sam?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Patrik12345.1 Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2015 1:58 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Dolenje
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2016 7:11 pm Naslov sporočila: |
ne zamenjam tele kitajske zadeve za nč na svetu! |
