Vprašanje v zvezi z čipom ULN2003
rikikiki
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2015 12:05
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 1:00 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje v zvezi z čipom ULN2003 Odgovori s citatom
vprašal bi sledeče :imam ULN2003 čip in na izhodu pin16 dobim logično nulo in logično enko. Z skopom (osciloskop) je vrednost 1ce 13.2V in ničle 800mV.S tem izhodom krmilim rele in led diodo 1k upor.Ko krmilim rele rele izmenično vklaplja, ko obesim še led diodo dioda začne utripati, rele se ugasne. Rad bi da se prižge led dioda in rele sklene ne vem kako bi to izvedel. Prosim za pomoč. Lp Željko
prilagam shemo lahko da je slabša ločljivost se opravičujem
 Velikost datoteke:  9.56 KB
 Pogledana:  2526 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil takole ?
 Velikost datoteke:  22.88 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 27, 2015 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika je res zelo slaba...
Ampak če prav vidim imaš rele vezan iz pina 16 na maso, kar je narobe. ULN ima "open collector" izhode, kar pomeni da ko je vključen potegne izhodni pin na maso. Torej moraš vse, kar želiš vezati od PLUS napajanja na izhod (pin 16 v tvojem primeru). In NE iz izhoda na maso. Vežeš rele in paralelno ledico, pa bo rele vklopil in ledica zasvetila.
Tudi...pri ULN-ju nekako težko meriš izhodno napetost, če je pin v zraku (ali napačno priključen), ker boš dobil vse mogoče, samo tisto, kar je treba ne.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu pa služi led-ica vzporedno vezana s tuljavo releja ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...za indikacijo stanja releja...?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako sem tudi jaz razmišljal. Ker pa obstaja možnost, da led-ica sveti, rele pa ni pritegnil (razlogov za to je lahko več), bi raje vezal led-ico v tokokrog, ki ga sklene rele.
KernelPanic
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29
Prispevkov: 162
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da sem nasel pravo temo, kako bi pa vezal 3 releje v sledecem scenariju:
prvi rele je master, povezan na ULN2003, naprej iz releja je pa vezava na ostala 2 (SLAVE). Rad bi simuliral v hisi master switch, s katerim ugasnes vse luci. Ko se pa master prizge, se prizgejo samo tiste luci, katerih stikala so prizgana. Je to mogoce simulirati z ULN2003A ter tremi releji in ce je, kako bi jih vezal?
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Ja, navadno na delovni kontakt releja.
Uptime: 8 dni
