"Pametno" stikalo
luksorzi
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:00 pm    Naslov sporočila:  "Pametno" stikalo Odgovori s citatom
Zamislil sem si projekt za svojo sobo in sicer "pametno" stikalo.
Razmišljal sem v tej smeri, da bi imel 3 tipke, na dotik. Dve bi bili za uravnavanje svetlosti, ena pa za vklop in izklop.
Na sprednji strani bi bila zjedkana mreža / kondenzator s katerim bi kontroliral širino pulza (NE555 PWM), ta signal pa bi peljal naprej na integrator z operacijskim ojačevalnikom iz katerega bi dobil neko napetost. To napetost bi potem bral z mikrokrmilnikom in naprej s PWM kontroliral thyristor.
To je samo ideja, ki sem jo dobil med vožnjo z avtobusom in ni čisto dodelana ... Naprimer, verjetno bi bila kapacitivnost mreže precej majhna (po mojem občutku), pa nekako bi moral napajati vezje ipd.
Pa vas vprašam, če sem razmišljal v pravi smeri ali sem zgrešil že pri prvem razcepu?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompliciraš.
Čitaj in razvijaj dalje.
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je šlo za to, da bi bilo na dotik. Lahko pa bi naredil z navadnimi tipkami, pa nebi skoraj nič kompliciral Smile
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da misliš uporabit mikrokontroler, preveri tudi to:
QTouch
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista zjedkana mreža bi slej ko prej oksidirala in verjetno bi bile tu težave.
Lahko kupiš že narejene induktivne tipke.
Thyristor? Mislim, da bo triac boljša izbira.
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, kaj pa če bi tiskanino primerno zaščitil pred oksidiranjem? Je princip, na katerega sem se lotil problema ok?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je stvar napajana iz omrežne napetosti, ne potrebuješ nobene kapacitivnosti.
Tipke narediš v obliki kovinske ploščice, ki se je dotakneš, da aktiviraš funkcijo. Ploščica je preko upornosti več MOhm priključena na logični vhod IC-ja, ta pa naprej še na pull-up ali pull-down. Masa IC-ja mora biti na omrežni fazi.
Če ploščica ni dotaknjena bo IC zaznal konstantno napetost, sicer pa vlak enk in ničel z 50Hz.
Tako je narejeno pri senzorskih zatemnilnih stikalih. Npr. s Siemensovim SLB0587, v katerem je že vse narejeno in deluje na eno samo 'tipko'.
Ne razumem pa, zakaj je tako stikalo pametno? Izgleda, da je zadnje čase to bolj marketinčki izraz.
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC
Oksidacija nima veze s QTouch. Kolikor jaz razumem zadevo, se dejansko ne dotakneš ene izmed elektrod ampak je elektroda na drugi strani (notranji), preko pa plastika, pcb ali kaj drugega.
@luksorzi
Lahko narediš več "touch" tipk (pač glede na uKontroler in število vhodov) urejenih v črti in imaš slide varianto. Če vlečeš od spodaj gor ali od zgoraj navzdol (za svetilnost oz. spremembo duty cyclea), klik na sredino pa pomeni vklop/izklop.
Preberi si tole:
Secrets of a successful QTouch design
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bpavsic je napisal/a:
Sem mislil, da misli direktno, glede na njegovo pisanje.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izvedbo tipke na dotik je x enostavnih možnosti. Je pa v več primerih zeloooo uporabna.
lp! jp
luksorzi
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Saj zato sem dal v narekovaje. Pač nisem vedel, kako bi zadevo poimenoval Rolling Eyes
bpavsic hvala za povezavo Smile
V mislih sem imel tako, da bi na sprednji strani bilo samo pleksi oziroma kaj podobnega in bi dotik zaznaval prek tega.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 8:28 pm    Naslov sporočila:  Re: "Pametno" stikalo Odgovori s citatom
luksorzi je napisal/a:
Avtobus izgleda ne deluje dovolj kreativno nate. Poskusi se peljati še s kakšnim drugim prevoznim sredstvom... Cool
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem razmišljal o nečem takem, z mikrokontrolerjem in brezžično komunikacijo. Naredil bi tako da bi zadevo nekako lahko spravil v podometno dozo in bi služila namesto navadnega stikala. Ne dimmer ampak stikalo. Zatakne se mi pri napajanju, ker imam samo dovod (faza) in odvod naprej na svetilno telo, razmišljal sem tudi o bateriji (2xAAA) ampak se malo zatakne pri porabi.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Zatemnilna stikala se napajajo iz razlike med fazo in odvodom na svetilko. Tudi ko je na polni jakosti je neka napetost. Pri varčnejših svetilih se sicer pojavi problem, ker svetilo ne potrebuje več takšnega toka.
Druga rešitev je sončna celica. Tukaj je izziv narediti dovolj varčno elektroniko.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 31, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še zmeraj mi ni jasno kako naj napajam mikrokontroler (5V) Confused
Saj je polno shem pa so povsod faza,nula in odvod jaz pa nimam nule.
Uptime: 1 dni
