Eleltronski preklopnik audio signalov
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:  Eleltronski preklopnik audio signalov Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Izdelal sem zgoraj omenjeni preklopnik (zdi se mi da je bil nekaj let nazaj objavljen v reviji Svet elektronike). Zadevo sem nekoliko priredil tako da imam uporabljena dva IC-ja 4052, ker pošiljam en vhodni signal na dva različna izhoda. Zadeva lepo deluje vendar se pri preklopu zasliši pok. Naj omenim da peklapljam digitalni audio signal. Na kak način bi se lahko znebil omenjenega poka? Ali mogoče kdo pozna kakšen drug namenski čip za tovrstni preklopnik.
hvala
audio preklopnik
 Velikost datoteke:  238.59 KB
 Pogledana:  67 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem vezju se po mojem poka ne bo dalo odstraniti. Ker se preklop vrši v poljubnem trenutku je lahko signal, ki se preklaplja na maksimumu in bo počilo. Podobno, kot pri krmiljenju tiristirja ali trijaka. Preklaplja se pri prehodu skozi ničlo.
Namenska vezja za preklop (audio) signala najprej izklopijo izhode (muting), potem preklopijo in potem vklopijo izhode.
Pokov mogoče ne bi bilo, če bi vklopil tipko mute, preklopil in izklopil mute.
Multileksor lahko preklaplja digitalne signale, če je njihova amplituda v mejah chipa. Maksimalna frekvenca pa je na gor omejena.
Nazadnje urejal/a jur Pon Jun 05, 2006 3:31 pm; skupaj popravljeno 2 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je to vezje vredu za digitalni signal
Jaz sem nekaj let nazaj naredil podobno vezje z istim preklopnim čipom za preklapljanje analognih signalov, pa ni nič pokalo
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce sem prav razumel opis, imas en digitalni vhod, signal s katerega bi rad poslal na dva digitalna izhoda, odvisno od tega pac kaj zelis poslusati, medtem ko mora biti na drugem izhodu tisina ? Ce bos tok podatkov preusmeril na drugi izhod v trenutku, ki se ne ujema z novim okvirom (podatki se najbrz prenasajo v zakljucenih okvirih), bi bilo cisto mozno, da pride do poka ali kaksne druge motnje, ker sistem ne pricakuje (in morda ni sposoben prezveciti) izmalicenih podatkov - v tem primeru bi potreboval inteligenten preklopnik, ki bi spremljal protokol in premetaval okvire v en ali drug izhod (odvisno od nastavitve) v celoti, ne "odrezanih" pol na enega in pol na drugega.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, kar je napisal Sokrat. Če preklapljaš digitalni avdio sredi paketov, ti lahko odtrga membrane iz zvočnikov. Pri preklopu se določeni biti pokvarijo (nekaj jih je od enega, nekaj od drugega vhoda), naprava jih bo vseeno reproducirala, rezultat je klik. Velikost klika je odvisna od tega, kateri bit(i) je(so) spremenjeni.
V tem primeru ne bo pomagal pritisk na mute tipko. Ko bo mute deaktiviran, bo ven prišel odrezan paket... KLIK ...
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur je napisal:
tudi v tem primeru ki si ga opisal pride do poka
Sokrat napravica je izvedena ravno tako kot si opisal. Se previ da ta zadeva ne bo vredu za preklop digitalnih audio signalov.
Ali mogoče kdo pozna kaj takega, ki bi bilo sposobno preklapljat digitalne audio signale?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda - taki napravi se rece mikrokontroler, potrebno pa jo je sprogramirati (to naredis potem, ko prestudiras specifikacijo protokola). Namenske naprave iz diskretnih komponent za tak namen nima smisla razvijati, saj bi stala absurdno veliko, delo pa bi opravljala kvecjemu enako dobro kot mikrokontroler.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj dela bi bilo, če bi dogradil en mikrokontroler z nekaj pini. Ko bi pritisnil tipko za preklop, bi mikroprocesor za kratek hip naredil mute preko žice ali simulacije infra rdeče (remote control) povezave na končnem avdio ojačevalniku.
Tipka za preklop bi bila na mikrokontrolerju. Pri pritisku na tipko bi utišal ojačevalnik, preklopil v tišini in aktiviral ojačevalnik. Poka ne bi bilo.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole nekako bi izgledala rešitev s PIC-em ... preprosto bi se dalo zadevo razširit na 8 kanalov.
SW bi bil pa dokaj preprost, nisem ga pa pisal .... Rolling Eyes
Audio preklopnik PIC
 Velikost datoteke:  262.7 KB
 Pogledana:  47 krat
audio_sw.pdf
Predlog tiskanine ...
 Ime datoteke:  audio_sw.pdf
 Velikost datoteke:  723.88 KB
 Downloadano:  14 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ta PIC preklopnik je videti v redu. Vendar pa bo pri preklapljanju digitalnega avdia še vedno preklapljal sredi paketov podatkov in povzročal hrup. Potreben je še en output, ki bo v času preklapljanja zatrl avdio ojačevalnik, da ne bo predvajal defektnih podatkov, ki se predvajajo kot poki.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornjega predloga nisem pregledal, a po Jurovem odgovoru sklepam, da samo premetava podatke na en ali drug izhod - torej je le drag digitalni demultiplekser (preprosta izvedba bi lahko bila kar z NAND vrati - 74*00), ki bi se vedno veselo pokal in morebiti vendarle uspesno unicil zvocnike.
Ko sem omenjal mikrokontrolerje, sem imel v mislih analizo protokola, prebiranje paketkov in premetavanje le-teh na en ali drugi izhod (ali pa selektivno preklaplanje demuliplekserja glede na konec paketka, kar bi bila z vidika porabe prostora slabsa resitev, a kljub temu izvedljiva). Ce bi hotel narediti se eno pokajoco resitev ppoleg obstojece (z analognim demultiplekserjem), potem je precej ceneje uporabiti zgoraj omenjeni cip namesto kateregakoli MCUja.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.72
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2006 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse predloge. Problem je da nisem vešč programiranja mikrokontrolerjev. Zanima me ali bi bil Bungee ali kateri drug pripravljen spisat program, jaz pa bom zadevo naredil hardversko. Mogoče bo še komu prav prišlo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na priloženi sliki se vidi (upam) zakaj poka. Po enem kanalu (rumeno pobarvano) pride nek avdio podatek. Po drugem kanalu (zeleno pobarvano) pride naključen drug avdio podatek. Med seboj nimata nobene korelacije. V trenutku preklopa bo iz naprave prišel naključno sestavljen (zeleno in rumeno obarvan) paket (naključen po bitih in po dolžini). Ker bo ta paket povsem drugačen od predhodnega (pred preklopom), bo zvočnik (z pomočjo ojačevalnika) na hitro premaknil membrano v novi zvok: pok. Poka torej ne povzroči preklop sam, ampak vsebina podatkov. Povečanje hitrosti preklopa, ali kvalitetnejši preklopniki ne rešijo problema.
Slika narisana v notepadu.
 Velikost datoteke:  6.83 KB
 Pogledana:  4215 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, ti si narisal (in opisal) multiplekser, mozak pa isce demultiplekser - obrni shemo naokrog Very Happy
