Razsmernik 12dc 230ac
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:  Razsmernik 12dc 230ac Odgovori s citatom
Nizkocenovni razsmerniki manjših moči tam do 300w in z modificiranim sinusom so občutljivi glede na breme ki je priklopljeno nanj. Mimogrede brez kakega pravega vzroka preneha delovati "škripne". Ali je že kdo vmes med breme in porabnike vgradil klasični ločilni transformator 230/230 ustrezne moči v izogib okvaram. Shocked
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 26, 2015 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav so ravno taka bremena vzrok okvaram!
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S svojim poceni 300W razsmernikom tudi kaj zacinim s 100W spajkalnikom, tistim 40 let starim hitrim spajkalnikom, ki ima 100W transformator, trije ovoji sekundarja pa so priključeni na kos bakrene žice 2,5mm2. Ko pritisneš na stikalo, ki vklaplja primar, se žica v nekaj sekundah segreje. Bolj neugodno breme bi si težko zamislil, to počnem že kar nekaj let, pa je razsmernik še vedno živ.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2015 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole tvoje breme ( spajkalnik ) ni neugodno za razsmernik. Na sekundarju transformatorja vgrajenega v spajkalniku imaš povsem ohmsko breme in to ohmsko breme transformator preslika na primar, tako da tvoj razsmernik čuti v tem primeru ohmsko breme. Veselo spajkaj dalje Smile
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="lojzek"]Pravzaprav so ravno taka bremena vzrok okvaram![/quote]
Nikjer ne piše da induktivno breme ne smeš priklopiti na razsmernik. 15w ribniška črpalka je "spekla" 300w razsmernik?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milan, to sicer drži, da močno ohmsko breme zaduši vsakršne špice ob preklopih, ampak tudi transformator ni ravno nek biser in ima svoje stresane induktivnosti. Vsekakor pa je tole breme bolj ugodno, kot kakšna akvarijaska pumpa, se strinjam.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS 620 VA ima klasični trafo na izhodu, brez problema pelje "ribniško" črpalko. Očitno bom moral dobiti kak ločilni trafo in v živo sprobat- osciloskop imam- teoretiziranje nikamor ne pelje Sad
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 29, 2015 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Teorija je dolgočasna.
Experimentiranje zna biti precej bolj spektakularno .
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 6:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku sprašujem če je kdo to že probal da ne odkrivam tople vode. Od takih ki ne ločijo ribnika od akvarija težko pričakuješ kaj konkretnega. Confused
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 30, 2015 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni takšen problem, če ti teorija povzroča težave.
Večji problem je, da tudi tukaj velja t.i. GIGO pravilo.
Torej: Na začetku opiši kaj imaš, kaj in kako si priklopil in kaj je narobe. Če se tebi ne da opisat problema, se verjetno marsikomu ne bo zdelo vredno odgovarjat.
Drugi problem je tvoj način komunikacije, ki je vsaj mene odvrnil.
Glede na oboje skupaj, si dobil zelo dobre odgovore.
Če se ne strinjaš, lahko vprašaš na kmetijskem forumu.
