Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 5:43 pm Naslov sporočila: Grelec 120V |
Imam mogoče malo čudno vprašanje. Vem da ni varno, ampak vseeno me zanima kako ''varno'' bi bilo priključiti 120V, 300W 60Hz grelec v električni posodi na fazni regulator in našo 240V napetost. Vem da bi bila pravilna odločitev transformator, ampak ali bi navaden fazni regulator (triak) deloval? Fiksno nastavljen vklop nekje na zadnji četrtini periode, oz. da bi na grelcu z multimetrom izmeril 300W?
Posoda ima svoj termostat - on/off, tega bi seveda pustil.
Kakšen komentar?
LP,
Darko |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 5:52 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ne bi smelo biti problemov. Po moje bi delal tudi, če bi zaporedno dal eno močnejšo diodo. _________________ lp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 8:57 pm Naslov sporočila: |
Problem je edino, če bi krmilni element odletel v kratek stik. Potem bi grelec začutil polno moč našega omrežja. Mogoče nebi bilo slabo, če bi imel v seriji zvezano še kakšno varovalko. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Okt 21, 2015 9:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ce bi dal grelec narediti po narocilu in predelal napravo? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 8:43 am Naslov sporočila: |
Dvojna napetost povzroči 4 kratno moč.
Dioda pa naredi ene sorte PWM 50% moči. V bistvu pa rabimo pwm 25% _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Uptime: 500 dni
