Nasvet glede napajanja brezžičnega vezja ter polnenja
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 7:05 pm    Naslov sporočila:  Nasvet glede napajanja brezžičnega vezja ter polnenja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Izdelal bom vezje ki mi bo brezžično pošiljalo podatke na sprejemnik ki bo imel stalno napajanje, oddajnik pa bom napajal preko Li ion celic (3.6V) ali (3.7V) Oddajniku moram zagotavljati čimvečjo dobo delovanja preko celic da nebi moral oddajnika prepogosto polniti.
Na vezju bosta dva pomembna elementa in sicer ATmega328 in pa oddajnik Amber AMB8626 868MHz
ATmega deluje od 1.8 - 5.5V, oddajnik amber pa od 2 - 3.6V, sicer bi napetost na celicah lahko nadziral preko uC, ko bi bila poraba največja bi odčital napetost in tako bi lahko poslal tudi podatek o nizki napetosti.
Ima kdo idejo kako bi lahko polnil celice za to vezje,sicer sem sam gledal 2 vezji
MAX1811 in pa MCP73863
sicer max napetost ki jo lahko imam je 3.6V zaradi oddajnika, in kot sem videl 3.6V ali 3.7V celico polnita na 4.1V ali 4.2V...
Sicer izkušenj z temi vezji za polnenje celic nimam, zato me zanima kakšen pameten predlog ali kakšen drugi IC za polnenje celic ter zagotavljanje 3.6V napetosti elementom tudi med polnenjem celic...
Za odgovore se vsem že vnaprej zahvaljujem
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2015 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede ICjev za polnjenje ne vem, ampak jaz bi takole povezal:
Napajanje -> Ic za polnjenje -> LiPo -> LDO (ali switcher) -> ostalo vezje.
Najbolje je, da vse napajaš z enako napetostjo, ker če bi napajal Mego direktno iz baterije bi potreboval še kakšen level translator za komunikacijo z brezžičnim modulom.
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo našel sem nekaj takega:
https://www.maximintegrated.com/en/images/appnotes/3241/3241Fig03.gif
sicer malo dražja zadeva, ampak mislim da bi moralo biti ok.
RhOndaK
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej tp4056
za test lahko kupiš na ebayu modul. dela super.
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
poglej tp4056
ja ampak je samo za polnenje baterije...regulacijo pa moram spet izdelat
RhOndaK
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2015 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po dolgem brskanju sem našel točno to kar rabim v enem čipu, polnenje Li ion celice + izhodna 3.3V napetost za elektroniko in stane dobra 2.5€ na farnellu.
se pa uporablja za mp3 predvajalnike, ....
http://www.farnell.com/datasheets/1882144.pdf
RhOndaK
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ne bo šlo.
LDO zmore 30mA, RF v TX načinu porabi typ. 53mA.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2015 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
uf pa res,kar ni niti za RF manjšega dosega ki ima 32mA na Tx
ne vem kje sem jaz videl max 2A..oičino vhodnega toka Sad
RhOndaK
Uptime: 498 dni
