Podaljšanje delovanja naprave z vzporedno vezavo baterij
severovzhodnik
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2015 21:02
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:  Podaljšanje delovanja naprave z vzporedno vezavo baterij Odgovori s citatom
gledam GPS/GSM tracker, ki omogoča locirati kolo v primeru, da je ukradeno. Nekateri so zelo dragi, dugi pa se dobijo tudi za 20€, imajo pa kratek čas pripravljenosti. Zanima me ali bi delovalo to, da kupim tak cenejši GPS tracker, odstranim baterijo in jo zamenjam z 10 večjimi LI-ION baterijami enake napetosti v paralelni vezavi.
Naprimer, konkretno, gledam TK102B, piše da je notri 3,7V LI-ION 850mAh in recimo, da kupim 10x3,7 LI-ION 1200mAh, jih povežem paralelno, da dobim skupaj kapaciteto 12000mAh, odstranim obstoječo baterijo in svoj sestavljeni battery pack povežem na vezje.
Ali bi to delovalo? Bi lahko prišlo do kakšnih težav?
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smelo biti težav. S tem bi povečal kapaciteto baterije in naprava bi delovala dlje
L.p. faznprifer
severovzhodnik
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2015 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala faznprifer, bom naročil in poskusil
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi še to: niso vsi kitajski GPS trackerji dejansko GPS - nekateri uporabljajo le GSM triangulacijo, pa kitajci veselo gor pišejo GPS ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji ima pravi GPS Wink
LP Robert
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 17, 2015 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pazi še na srednji pin baterije kateri je priklopljen na senzor temperature, naprava ga potrebuje ko se polni preko usbja. Če bo zunanji polnilec potem ni problema.
severovzhodnik
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2015 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek, ja sem opazil, da pišejo GPS tudi, če dela triangulacijo hehe k sreči so zdaj tudi tisti, ki imajo pravi GPS poceni. Vprašanje je samo, kako bo sposoben loviti signal v bloku in med bloki in koliko časa bo rabil, da ujame signal. pa tudi, koliko energije porabi za to. Za to ceno ne pričakujem čudežev, nisem pa prepričan, da bo v praksi uporabno dokler ne stestiram. Verjetno bom čakal več mesecev, preden bom lahko preveril.
Drugače pa zdaj malo gledam DIY variante za battery packe, ker so precej dragi, če jih kupiš. Vidim, da nekateri razstavljajo baterije od prenosnikov in uporabijo celice, gor pa sami priklopijo ustrezen PCB. Še malo cincam glede tega, vendar bi precej prihranil. Zaenkrat sem v fazi zbiranja starih laptop baterij, da vidim, ali bi to sploh šlo Smile
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko naredis tudi tako, ampak prepricaj se, da bodo vsi akuji res dobri: ce bo en slab - v delnem stiku - ti bo spraznil se ostale.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
največji problem je, kako to namontirat na kolo, da ne bo "neprijatelj" sledilec odmontiral in poslal s prvim tovornjakom na izlet po evropi, kolo pa bo še kr čakalo novega kupca na boljšjaku
severovzhodnik
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, težava je antena. Večinoma vgrajujeo sledilnike v votli drog balance, tako da antena zamenja tisto kapico v sredini in se na ta način ne nahaja znotraj kovinskega droga. Jaz bom zadevo zalepil pod sedež, baterije pa skril v drog sedeža. Kako bom zakamufliral še nimam ideje. Glede na to, da kupujem že sestavljeni sledilnik, bo vse skupaj malo težje. Če res ne bo šlo, bom imel to kar sem naročil raje v avtu in se mogoče kasneje lotim za kolo kakšne DIY variante, tako da bi šlo vse razen antene v drog pod sedežem, anteno pa nekako vstavim v sedež ali lepo zakrijem pod njim. Drugih lokacij na kolesu po moje ni. Eni dajejo v torbice, drugi v lučke, tretji v modificirane ključavnice. Ampak vse to je še lažje opaziti in sneti.
