lema.trade Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2014 21:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 10:03 pm Naslov sporočila: Priklop slušalk na TV |
Na pomoč......
Po dolgem času sem uspel prepričati boljšo polovico,
da lahko imam TV v spalnici. Kupil sem LG 42" poceni
varianto in solidne Sony brezžične slušalke. Prinesem
domov in lej ga vraga, TV nima audio izhoda. Na hrbtni strani
samo USB, HDMI in SCART in nič drugega. Kupim prvi kabel
scart v 3,5 mm in ne dela. Kupim drugi kabel scart audio ki ima
stikalo in-aut in ne dela...
Berem sto razlag, nekaj o DAC ( digital audio converter )...
Nimam pojma, mogoče kdo ve kako in kaj moram še kupiti?
_________________ Matjaž |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 10:28 pm Naslov sporočila: |
DAC kot pretvornik iz SPDIF optičnega izhoda (če ga tvoj TV ima) se da za zmerno ceno kupit pri "kitajcih" (ebay).
Seveda se je poleg nakupa slednjega treba še malo pomujat, ampak dokler ne napišeš točen model tvja (ali še bolje podaš link na uradno stran proizvajalca) bomo zgolj zrli v pokvarjeno kristalno kroglo...
Za scart si lahko poiščeš pinout in v kablu ki si ga kupil pogledaš če je vsaj blizu pravilne vezave. V principu bi naj delal izhod prek njega, le zelo potiho in neodvisno od nastavitve glasnosti tvja.
Če pa ni več v garanciji se pa lahko tudi malce improvizira, oziroma dogradi to nesrečno 3.5 vtičnico.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 8:35 am Naslov sporočila: |
pri scartu bi moral dobiti audio ven preko pina 1,3,4
https://en.wikipedia.org/wiki/SCART
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 8:37 am Naslov sporočila: |
Vprašanje, če ni skart samo vhod.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 11:30 am Naslov sporočila: |
Lema.trade, ali lahko navedeš tip televizorja, ker do sedaj še nisem videl nobenega brez izhoda za slušalke oz. audio izhoda.
_________________ LP Robi |
lema.trade Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 4:08 am Naslov sporočila: |
Tip TV-ja, zadnja stran in kabli, ki sem jih že kupil
in ne delajo
TV je nov, zato ravno ne bi odpiral in spajkal
Nekaj moram pogruntati, ker me že konkretno jezi...
4.03 MB |
36 krat |
4.63 MB |
9 krat |
131.45 KB |
6 krat |
134.54 KB |
13 krat |
155.88 KB |
11 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 9:59 am Naslov sporočila: |
Ob strani, spodaj, na vrhu... Poglej, če nimaš še kje drugje priključkov.
shmandi Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 10:01 am Naslov sporočila: |
Kolikor vidim, piše pri skartu IN/OUT. Torej imaš tam izhod za zvok. Vendar ti pa slušalke ne bodo direktno delovale dobro, boš rabil ojačevalnik. Sam avdio izhod na skartu je pa mogoče tudi treba kje v meniju potrditi.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 11:19 am Naslov sporočila: |
Prvo poizkusi z računalniškimi zvočniki, ki imajo že vgrajen ojačevalnik.
Nekateri TVji ne dajajo zvoka ven na SCART na vseh source-jih tako, da preveri z DVB-t, USB, HDMI,... .
Pa še v meniju preveri, če imaš kakšno nastavitev okrog SCART Audio
_________________ LP Robert |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:21 pm Naslov sporočila: |
lema.trade je napisal/a: |
in ne delajo
Nekaj moram pogruntati, ker me že konkretno jezi... |
Sicer ne vem kako ti je uspelo spregledat stvar, ki jo potrebuješ. Artikle kupljene v trgovini se v določenem času upa tudi zamenjat.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:41 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Artikle kupljene v trgovini se v določenem času upa tudi zamenjat. |
Ne v vsaki, sploh taki, kjer ga iz trgovine sam odneseš v rokah...
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 3:54 pm Naslov sporočila: |
Poglej v meniju, če imaš sploh nastavitve za slušalke. Če tega ni, jih tvoj model pod nekim stranskim zakritim pokrovom nima vtičnice za slušalke.
To use Headphone:
SETTINGS --->AUDIO--->Sound Out---> Headphone
[Depending on model]
Sound is output through the headphone connected to the earphone/
headphone port.
Na scart načeloma lahko priklopiš zunanji zvok, samo ne vem, če boš s tem tudi utišal integrirana zvočnika, kar pa je tudi point, če želiš priklopiti slušalke.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 4:20 pm Naslov sporočila: |
Kot se lahko vidi iz spodnje slike, njegov TV nima izhoda za slušalke.
Izgleda, da je ena zelo oskubljena verzija LGja in mislim, da brez odpiranja TVja, ne bo šlo.
60.16 KB |
19 krat |
_________________ Lp, Jaka |
RobiStrom Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 11:19 am Naslov sporočila: |
Hja, res imaš smolo. Če ne uspe kaka kombinacija s SCART adapterji ga daj na Bolho in po drugega.
Drugače pa odpiranje in iskanje priklopa, morda je že kaj na plošči ali pa pobiranje signala za zvočnike (preklopno stikalo, vezje....)
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kot vidim, dobiš signal preko HDMI-ja.
Kaj pa avdio izhod iz naprave, iz katere pelješ HDMI? Običajno je vsaj ena vrsta avdio izhoda.
