Pomoč pri izdelavi CNC stroja
dpavlov
Pridružen-a: Sob 28 Nov 2015 14:43
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2015 3:35 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri izdelavi CNC stroja Odgovori s citatom
Pozdravljeni, iščem nekoga iz Maribora ali okolice, ki bi bil pripravljen pomagati pri dokončanju elektronike cnc stroja. Proti plačilu seveda.Smile
Trenutno imam zadeve narejene do te mere da lahko stroj malo testiram, torej premikam osi in poženem kakšen program.
Potrebno bi bilo napeljati primerne kable do DC servo motorjev, povezati končna stikala (induktivna), povezati motor glavnega vretena ( trifazni motor s frekvenčnikom) in črpalko za hladilno tekočino, izdelati kontrolni panel in ustrezno omarico za elektroniko.
Uporabljati imam namen Mach3, trenutno imam zadevo povezano preko parallel porta, vendar bi rajši uporabil smooth stepper ali kaj podobnega.
Tu je še ena slika za boljšo predstavo za kak stroj gre.
 Velikost datoteke:  2.22 MB
 Pogledana:  166 krat
 Velikost datoteke:  103.57 KB
 Pogledana:  107 krat
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2015 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Temu lahko rečemo proti izvedba. Čestitke za dobro opravljeno delo.
Lep pozdrav.
dpavlov
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2015 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik84 je napisal/a:
Pozdrav!
Lep pozdrav.
Hvala lepa.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2015 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel pa profi Wink
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2015 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super izdelano Dancing
Lep pozdrav, Milan
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cnc imam povezan z usb kablom . Arduino nano in pc računalnik. Pc z miško in tipkovnico bi rad postavil nekoliko bolj daleč na pisalno mizo ,kjer bi lahko urejeval in pripravljal g kodo. Razdalja bi bila približno 4 metre. Uporabljam grlb platformo zato je moj usb kabel prekratek. Sprašujem kakšne so rešitve in kako imate to rešeno.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Cnc imam povezan z usb kablom. . . . . Razdalja bi bila približno 4 metre. Uporabljam grlb platformo zato je moj usb kabel prekratek. Sprašujem kakšne so rešitve in kako imate to rešeno.
Če je prekratek samo USB kabel, si poskusil kaj takega?
http://www.ebay.de/itm/4-M-Hi-Speed-USB-Verlangerungskabel-Verlangerung-Kabel-/330535168790?hash=item4cf56e6b16:m:mdeMAurEpILyrfuzKq9xpUg
http://kitajc.si/si/usb-kabli/62-5-m-hitri-usb-30-kabel-moder-podaljsek.html
LP, S.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se izogibal dolgim USB kablom, sploh za pogon CNC. Ponavadi se uporabljajo dvojno oklopljeni, pa še to moraš zelo dobro poskrbeti za ustrezno ozemljitev, sicer bo mimogrede kaj "preskočilo".
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je to kar iščeš.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem predvideval ,da morajo bit boljši kabli. Do sedaj sem imel računalnik pod cnc-jem v kovinski omarici in ven potegnjen usb kabel za piklop usb klučka. Ven iz omarice seveda tudi kabli miške in tipkovnice. Je pa nerodno s tipkovnico in miško (tudi kratki kabli) tipkat v neposredni bližini stroja. Še vedno ne vem kaj bi bilo boljše?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te skrbijo motnje in če sedaj deluje OK, pusti CNC povezan z računalnikom kot je, od računalnika do delovnega mesta pa podaljšaj:
- en USB kabel na katerega priklopiš HUB za tipkovnico, miško in USB ključek,
- en HDMI kabel za monitor.
Odvisno od način nastanka, se motnje da zmanjšati tudi s primerno galvansko ločitvijo:
http://www.ebay.de/itm/Full-speed-USB-2-0-isolator-with-build-in-power-transfer-2-/161448039898?hash=item25970d95da:g:9l8AAOSwF1dUOOgo
LP, S.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al je napisal/a:
LP, S.
Verjetno bo to prava stvar. Hvala.
