Deizzy Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2008 21:17 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Metlika
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 2:47 pm Naslov sporočila: |
Najcenejša gverilska metoda je ventil med vhodno in izhodno cevjo. S pripiranjem določiš pretok "kroženja na mestu", razlika med pretokom črpalke in povratnim pretokom bo pa tekla po cevi.
LP, Igor |
Deizzy Član
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 4:10 pm Naslov sporočila: |
Hm ne to mi ne pride v poštev, ker potrebujem pri pasterizaciji in tam bi si rad pri polnilni liniji montiral frekvenčnik ali karkoli že, ki bi spreminjal obrate pumpe na začetku pred pasterizatorjem, problem je tudi, ker je treba vmes med pasterizacijo večkrat spremenit obrate pumpe.
Zato me zanima, če bi bil tisti variak iz ebaya vredu rešitev. _________________ Deizzy:=) |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.16 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jun 05, 2018 11:52 pm Naslov sporočila: |
Pravi variak bi bila čisto v redu rešitev, verjetno celo ena boljših in daleč najbolj robustna. Frekvenčni regulator za enofazni motor bi bil najbrž v redu. Tisto na ebayu ni niti letel mimo variaka, kaj šele da bi bil to variak, notri je dokaj navadni regulator moči s triakom, ki bi verjetno tudi za silo deloval, za ventilatorje je v redu.
Ta črpalka se lahko tudi pripira namesto by-pass ventila kot ga omenja igo.
Za pasterizacijo bi verjetno rabil precej točno kontroliran pretok, rešitev bi bila neke vrste peristaltična črpalka, ki ima izredno natančen pretok, ki je sorazmeren vrtljajem tudi pri zelo nizkih pretokih.
Peristaltične črpalke so lahko tudi zelo velike, npr:
http://enovodopivec.si/produkti/oprema_za_enologijo/crpalke_za_vino_in_most/23/peristalticne_crpalke/
Za kaj več bi moral napisat več podatkov, npr pretok in še kaj. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 7 dni
