Bosch udarno kladivo.
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 7:54 am    Naslov sporočila:  Bosch udarno kladivo. Odgovori s citatom
Prijatelj mi je prinesel v popravilo bosch-evo udarno kladivo BOSCH GBH 4, ki se mu je prižigal servisni indikator, dokler se ni mašina ustavila. Zamenjal sem ščetke, ki so bile izrabljene mašina pa še vedno ne deluje. Sedaj me pa zanima, če je potrebno kaj resetirati, saj v navodilih piše da se mašina samodejno izključi.
Hvala za pomoč.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google: bosch "gbh 4" reset najde nekaj odgovorov. Izgleda, da je nekje v napravi reset tipka.
...mittels “reset”-Drucktaster...
...Reset Дополнительное полоскание...
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontrola izrabljenih krtačk je običajno narejena čisto mehansko. V sami krtački je vdelana vzmet s neprevodno konico. Ko se krtačka izrabi do take mere da vzmet prtisne plasično konico iz krtače proti kolektorju. S tem se krtačka dvigne in se prekine stik s kolektorjem.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na googlu, žal nič uporabnega, sem pa klical na servis in pravijo, da naj nebi bilo nobene reset tipke, zamenjaš krtačke in to je to. Očitno je pri tej mašini še napaka v krmilni elektroniki, vendar pa je žal vse skupaj s stikalom vred zalito Evil or Very Mad . Je mogoče že kdo poskušal stopiti ali odstraniti plastično izolacijo?
Nazadnje urejal/a toshiba Tor Jun 13, 2006 11:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mogoče poizkusi priklopiti motor neposredno na 220 V, brez regulatorja. Tako se bo videlo, ali je pokvarjen motor ali regulator. Mogoče je pri montaži krtačk prišlo do slabega kontakta.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil elektroniko, ob vklopu ne da ven 0, motor pa deluje normalno. Pregledal sem tudi stikalo (kontakte) in je vse o.k. Verjetno je odneslo triak, ki pa je zalit v tiv. Zato me zanima, kakšne imate izkušnje z razdiranjem zalitih tiv?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno,kakšno ohišje elektronike je?In masa ki je zalito,če je mehka.Jaz prej v službi dal v lab. peč na mislim 80 ali sto °c in še vročo previdno izdolbel.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, masa je trda, verjetno kaki epoksi ali kaj podobnega, topila kot so alkohol, nitro, aceton, petrosol, špirit ne naredijo niti najmanjše poškodbe. Bom poskusil pogreti in jutri sporočim rezultate.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdiranje vezij zalitih z epoxijem je možno samo z prekuhavanjem v vreli vodi in sprotnim luščenjem. To sem prakticiral pred davnimi leti na Simatic S1 modulih.
Pri teh stikalih je ponavadi problem umazanija - drobci betona, ki pride do drsnika potenciometra. Pred razdiranjem bi jaz najprej preveril ravno to.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj varno je segrevanje z vodo. Gre maksimalno do 100 stopinj. Več je slabo za komponente. Drugače pa ostane le še olfa noz in počasno(!) rezljanje. Možno je tudi odstranjevaje plastike v vročim spajkalnikom (dletasta konica).
Metoda je odvisna od uporabljene plastike. Pri nekaterih segrevanje ne pomaga.
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 14, 2006 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo, vzrok je bila umazanija v potenciometru, ki je prekinjal. Maso mi je uspelo odstraniti s segrevanjem in skalpelom. Ko je bila masa segreta in si vanjo porinil skalpel, se je pričela kar luščiti Very Happy , čez čas je bilo celo vezje očiščeno.
Hvala za pomoč.
