Slavko Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: Kapaciteta Akumolatorja |
LP!
Imam porabnik 12V/0.8A
Kateri akumolator bo zdržal dlje:
- 12V/7.2Ah
- 24/4Ah vezan preko 7812 stabilizatorja??
Hvala! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 2:59 pm Naslov sporočila: |
Ce je tistih 24 24V, potem seveda prvi, ce breme deluje tudi pri napetosti, manjsi od 12V (npr. luc ali motorcek kaj podobnega). Ce breme na vsak nacin rabi 12V, potem ti nic ne pomaga dejstvo, da bo prvi akumulator se dooooolgo zdrzal z napetostjo nekaj pod 12V. Noben akumulator se namrec ne isprazni v trenutku, do takrat bi pa dajal od sebe ves cas isto napetost - pri obeh se sesede, le da imas pri drugem ogromno rezerve.
Nazadnje urejal/a Sokrat Tor Jun 13, 2006 3:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
V vsakem primeru prvi. Poleg tega boš imel še ogromno izgub na samem stabilizatorju. _________________ lp
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 3:02 pm Naslov sporočila: |
Če bi namesto 7812 stabilizatorja uporabil stikalni pretvornik, potem bi imel izkoristek preko 90%, kar pomeni, da bi oba akumulatorja trajala približno enako. |
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
svinčevega akumulatorja ne smeš preveč izprazniti. Razen tistih, ki so označeni z: "za globoko izpraznenje" - ponavadi taki za solarno napajanje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
borber Član
Objavljeno: Tor Jun 13, 2006 5:42 pm Naslov sporočila: |
Kapaciteta akumulatorja je podana v Ah, amperske ure, kar je produkt toka in časa praznitve. |
Slavko Član
Objavljeno: Sre Jun 14, 2006 6:59 am Naslov sporočila: |
Fantje, hvala za odgovore. |
Uptime: 5 dni
