Opozorilo ob prehodu/odprtju vrat.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:27 pm    Naslov sporočila:  Opozorilo ob prehodu/odprtju vrat. Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, če ima kdo od vas kakšno pametno rešitev ali idejo kako rešiti sledeč problem:
Potreboval bi signal (zvonček) ob odpiranju vrat manjše cvetličarne.
Zvonček bi moral biti 'samostojen' to pomeni, da ni povezan nikamor dalje. Lahko deluje na baterijsko napajanje, možna pa je tudi 220V priključitev.
Zelo zaželjeno bi bilo reguliranje jakosti zvoka in izbira zvoka...
Gledal sem nakaj takega.. http://www.megashop.si/brez-i-ni-javljalnik-odprtih-oken-vrat-bell-613375
Vendar sem jim že pisal email, prav tako večkrat poklical ampak neuspešno.
Vesel bi bil vsakega, še kakšnega predloga.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to pri Pepini - dobro, da si me spomnil, da ji moram porihtati wifi Mr. Green
Pa 12V zglajenih ti odstopim pri vratih, če boš rabil Wink
LP Robert
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom rabil, ker je to pri sosedu (Rožca), hvala Smile .
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa PIR senzor prehoda? Za poleti ko so vrata lahko ves čas odprta in ti javi obiskovalca?
Vsaj PIR senzorje prehoda dobiš v merkurjih, bauhausih, bigbangih...
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor tudi ni slaba ideja.
Mogoče kdo ve, kako se sploh pravilno reče TEM "zvoncem", ki sem ga zgoraj objavil, da bi lahko kaj več zadetkov dobil na ebayu?
Edit: Uf, za PIR senzor prehoda sem dobil veliko zadetkov, najlepša hvala! Najverjetneje se bom kar za to opcijo odločil.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
Se mi zdi da sem dvoumno zapisal..., mislil sem PIR senzorje prehoda z vgrajenim piskačem in v ličnem ohišju (rabijo samo 9V baterijo in en vijak ali dva za pritrditev).
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo selektivno in 100% zanesljivo bi bilo z IR fotocelico, ker je snop ozek in točno na določenem mestu. PIR senzor je sicer preprosta rešitev, vendar manj zanesljiva, več neželjenih vklopov in težje je definirati območje delovanja.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.28
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2016 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
To je res, vendar sem za PIR module, ki so lično izdelani dobil kar precej zadetkov, medtem ko sem za IR fotocelico z ozkim snopom dobil bore malo uporabnih zadetkov. Veš mogoče za kakšen konkreten primer, da bi bil primeren za direktno montažo in uporabo?
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot senzor odprtih vrat uporabljam Reed kontakt na podboju, magnet na vratnem krilu.
Janez Menart
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal možnost, da so poleti vrata ves čas (ali vsaj dalj časa) odprta, torej reed stikalo na vratih oziroma okvirju v tem primeru verjetno ne bo primerna rešitev.
IR fotocelica v ličnem ohišju... imaš raznorazne industrijske izvedbe, tudi precej miniaturne. Tudi pri dvoriščnih vratih jih srečaš, te pa so lahko precej lične.
Ostaja še samogradnja, kjer so možnosti neskončne, je pa precej več dela.
Najcenejša rešitev je prav gotovo PIR senzor, mogoče ti uspe s senčenjem narediti dovolj dobro selektivnost. Naj omenim še možnost lažnega proženja PIR senzorja tudi zaradi nenadnih, dovolj hitrih sprememb temperature predmetov, ki so v njegovem "vidnem polju".
Verjetno bo najbolje, če zadevo prilagodiš potrebam in zahtevam stranke. Če se vrata vedno zapirajo, bo dober reed, v nasprotnem primeru poskusiš s PIR. Če nobena rešitev ne bo dovolj dobra, ti še vedno ostane IR bariera (IR fotocelica), slednjo imajo tudi v trgovini IC elektronika na Vodovodni v LJ ...
