Slovenščina
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
MCdeedee
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2016 14:35
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a v sloveniji se jih neda dobit, k se mi neda narocat preko ebay-a, nemscina na nivoju radiatorja nazalost -.-
Približno tako, kot tvoja slovenščina!
Preberi pravila, ki veljajo na našem forumu!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MCdeedee je napisal/a:
Ne rabiš nič nemščine, le pritisneš in plačaš:
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-Europa-PL504-Rohre-nos-neu-20-/141777197264?hash=item21029458d0:g:K-0AAOSwEetV-l6U
http://www.ebay.de/itm/2x-Rohrenfassung-Magnoval-B9D-9-pin-Keramik-Chassis-tube-socket-Sockel-/291125749386?hash=item43c872668a:g:IGUAAOSwv0tVXO89
LP Sebastian
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam se zmer bi raj videl ceb se u sloveniji dal dobit...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 02, 2016 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa išči, kdor išče, ta najde!
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 04, 2016 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker nimam več elektronke, sem našel na internetu eno podobno zadevo, kjer ni treba uporabit pl504 Razz
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nevem v katero temo bi to vprašal, pa bom tukaj, kakšen transformator rabim za tale načrt? https://hackaday.io/project/3297-low-voltage-all-tube-amplifier
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš dva transformatorja, predvsem pa elektronko ECL82.
https://hackaday.io/project/3297/gallery#24e7da6b2f34b87b0dded08f57c31d10
LP Sebastian
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronke mam, sam nevem kakšna trafoja rabm...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pazi na slovenščino, potem pa poglej tukaj!
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene samo zanima kakšen transformator rabim za tale projekt, ki sem ga prej prilimal, material mam, sestavljeno je tudi, samo še te 2 transformatorja rabim, samo nevem kakšna...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš:
1× Output Transformer
1× Power Supply Transformer
Izhodni transformator iz 4,5 k Omega na impedanco zvočnika ki ga imaš.
Mrežni transformator za 6,3V in 40V.
Rabiš tudi elektronko PY88
Vse to tam lepo piše.
The circuit uses a ECL82 tube, which is a triode and a pentode in one, whereas the triode is used in the first stage and the pentode in the power stage of the amplifier. At the output, an output transformer from an old vaccum tube radio is used to adapt the amplifiers high impendance output to the low impendance speaker. The power supply delivers around 6V which go unrectified to the filament of the ECL82 to heat the tube, the PY88 filament needs 30V which it gets from the anode voltage with a resistor. The anode voltage of 40V is rectified by an PY88 Diode and filtered by a big cap to supply the amplifier. The potentiometer at the input sets the gain, so I had to test a little bit to find a compromise between volume and distortion.
MCdeedee
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
Kraj: krsko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, hvala, zmedel sem se v besedilu, pa nisem več vedel kaj in kako...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
