Izdelava variabilnega napajalnika z LM338
Lord_KING
Pridružen-a: Ned 07 Feb 2016 19:09
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
Kraj: Ivančna Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:23 pm    Naslov sporočila:  Izdelava variabilnega napajalnika z LM338 Odgovori s citatom
Sem začetnik(9.razred) v elektroniki, elektrotehniki in bi si rad izdelal variabilni napajalnik z LM338. Prosil bi za kakšen nasvet, skico ali shemo.
Input v napajalnik mora biti 220v iz zida. Najbrž potebujem transformer 220v na 28v.
Zanimajo me vrednosti uporov in kondenzatorjev. Kako naj spremenim originalno shemo iz datasheeta.
Hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  25.14 KB
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen, lepo je videti tudi takšnega mladega začetnika. Smile
Preden izdelaš to na shemi, seveda potrebuješ tudi trafo za znižanje naspetosti iz vtičnice na nekih 20V (ne več. ker potem usmerjena se še za polovico dvigne!!), potem bi potreboval ustrezno močan gretzov mostiček (ta usmeri napetost na izhodu transformatorja - iz izmenične naredi enosmerno pulzirajočo), nato pa moraš dodati še elektrolitski kondenzator, ki to napetost zgladi. Tam kakih 2200 - 4700uf in za vsaj 40V bo OK. Izhod tega bo lepša enosmerna napetost.
Na izhod tega seveda šele priključiš vezje iz tvoje sheme. Ni ga pravzaprav treba nič spreminjat, je iz Podatkovnega lista (datasheeta) čisto zadovoljiv. Tudi predlagana vrednost elementov na shemi je ustrezna.
Jaz bi se na tvojem mestu najprej poigral z vezjem na shemi, ki bi ga priklopil za prvo silo na recimo polnilnik avtomobilskega akumulatorja. Ni treba da imas točno tistih 28V kot na shemi, lahko ima tudi manj, recimo 12V. Za vsak slučaj preko gretza in elektrolita, kot na moji sliki.
Še nekaj linkov:
Gretzov mostič
Celoten usmernik: trafo, gretz, elektrolit
 Velikost datoteke:  5.53 KB
 Pogledana:  7338 krat
Lord_KING
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj dosedanji napajalnik (10v-13v, 6A) ruski polnilec akumulatorjev iz leta 1990
Slike pripenjaj na forum!
 Velikost datoteke:  670.86 KB
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš, na izhod tega na tvoji sliki priključi gretz, elektrolit in predlagano vezje.
In še za uvežbane štromarje, nalašč predlagam tudi uporabo gretza
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za takšne vezave bi predlagal trafo 2x10V. Če daš trafo 1x20V, se bo IC pri nizki izhodni napetosti in visokem toku pregreval.
___
Lord_KING
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen transformator potrebujem?
najbrž čisto sfaljeno
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši v profilu odkod si, pa te bo lažje napotiti v kakšno trgovino.
To, na kar si dal link, je res zgrešeno.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:  Re: Izdelava variabilnega napajalnika z LM338 Odgovori s citatom
Lord_KING je napisal/a:
Hvala za pomoč.
Naš član Reber ima na svoji strani nekaj napisanega :
http://reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm
LP Sebastian
Lord_KING
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za link. Kaj pa ta transformator
http://si.farnell.com/pro-power/ctfcs100-12u/transformer-100va-2-x-12v/dp/1780896
Anything that can go wrong, will go wrong
Murphy's law
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridi do Grosuplja, pa dobiš trafo, pa še kak element...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidiš Lord_KING, da se splača vpisati vse v profil. Rolling Eyes
Takoj se javi kakšen (skoraj) sosed, če boš pa še poklic napisal kakršen je v resnici, bodo še bolj pozorni.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool
Sva z Lord_Kingom dogovorjena vse.
Lord_KING
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2016 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se še javno zahvalim.
Še enkrat hvala Bizgec65
Murphy's law
Lord_KING
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem imel čas in sem naredil shemo.
Pripombe,opozorila?
 Velikost datoteke:  27.66 KB
 Pogledana:  55 krat
Murphy's law
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2016 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napaka: upor R1 je vezan med izhod in adj. regulatorja, ne na drsnik potenciometra.
Stran 1 od 4
