Zvezda / trikot
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:50 pm    Naslov sporočila:  Zvezda / trikot Odgovori s citatom
Skoraj da osnovnošolsko vprašanje vendar me je zje.... in enostavno ne vem če prav razmišljam.
Skratka imam pumpo (motor) ki je trenutno vezan v trikot in na FAZNI nametosti 3x120VAC oz MEDFAZNI 200VAC
Pumpo bi rad napajal z 3x240VAC oz. medfazno 400VAC
Je to možno? Kaj je treba spremeniti? Je keč samo v drugačni vezavi, iz trikota v zvezdo?
Podatki pumpe v prilog.
 Velikost datoteke:  293.95 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  251.2 KB
 Velikost datoteke:  279.36 KB
 Pogledana:  33 krat
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Sedaj imaš na posameznem navitju 200V, v zvezdi imaš na navitju koren3 x manjšo napetost, torej 230V pr tej mreži, kar je 15% več
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na zadnji sliki piše "zvezda 3x380V pri 50Hz" ali "zvezda 3x400V pri 60Hz".
___
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tretji sliki je lepo napisano 380V Y (oz zvezda), se pravi prevezava v zvezdo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na podatke na zadnji sliki jo moraš vezati v zvezdo. Sedaj imaš vezano v trikot (po drugi sliki sodeč). Ni mi pa jasno kako je do sedaj delala oz kje je bila napajana ?
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj je napajana preko stroja kateri je napajan preko trafota kateri zniža napetost (Japonsko).
Pumpa pa bo prestavljena na drugo aplikacijo kjer pa imam tudi evropsko višjo napetost.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2016 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar je motor vezan v trikot, so tuljave napajane z medfazno napetostjo, saj so tudi priključene na medfazno.
Kadar je motor vezan v zvezdo, imajo tuljave eno skupno točko, kjer se formira nekaka nula pri simetrični obremenitvi. Tako so posamezne tuljave na fazni in ne medfazni napetosti.
(vsaj tako je bilo pred vojno..)
Janez Menart
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Mislmi da tudi po vojni se ni nič spremenilo Smile
sberci
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.89
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem samo spremenim vezavo v zvezdo in gasa?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sberci je napisal/a:
ne brez motorskega zaščitnega stikala (ali bimetala), nastavljenega na nazivni tok motorja.
___
