mojster-kvarish Član
Pridružen-a: Pet 22 Jan 2016 21:55 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.40 Kraj: Centralno močvirje
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 1:00 pm Naslov sporočila: Soncna celica in "charger controler" |
oi elektro ljudstvo,
Nabavil sem si soncno celico, 2.5 w, 5.5v, 450ma
Kot novinc sem bolj neizkusen v tem, mislil sem da bom samo priklopil na power bank in bo rec delala.
No, ko jo priklopim da bread board celica dela super, toda menda je treba to energijo najprej spravit nekam, predno se jo uporabi...
Nasel sem tole: http://www.mdpub.com/555Controller/
in sicer tam nekje proti polovici besedila pise "You may start with only one small solar panel, then add a few more later, possibly a wind turbine, and a bigger battery bank."
pa me zanima, ali bo to primerno za mojo celico?
Sicer pa nisem vezan na zgornjo povezavo s krvjo, imate morebiti kaksno drugo shemo?
Hvala _________________ gnu/linux
ker raje uporabljam svoboden OS
kot pa ukradenega ki ni vreden svojega denarja... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ključno vprašanje: Kašen power bank misliš polniti?
Podatki, kot so napetost in kapaciteta bi prav prišli.
Verjetno ne misliš polniti svinčevega akumulatorja ali pač? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 8:04 pm Naslov sporočila: |
Shranjevanje energije vnaša izgube. Ali je potrebno, je odvisno od uporabnika.
Če ti zadostuje, da imaš solarno elektriko le v sončnem vremenu, ni potrebno.
Če boš na celice priključil porabnik in želiš, da deluje tudi ob slabšem osončenju, je potrebno predimenzionirat celice.
Shranjevane energije omogoča časovno omejeno delovanje porabnika tudi v času, ko poraba presega proizvodnjo.
Power bank je navadno za 5V naprave.
Vezje je za močnejše celice in 12V akumulatorje.
Za učinkovito polnenje potrebuješ solarno celico, z višjo nazivno napetostjo od plavajoče napetosti Pb akumulatorja, ki je cca. 13,5 - 13,8V.
780X stabilizatorji na vhodu potrebujejo napetost, ki je za cca 2 - 3V višja od izhodne.
12V avtomobilski rele ne bo deloval na 5,5V celico.
Tuljava (tudi manjšega) releja lahko ob ne-optimalnem osončenju porabi precejšen % toka 2,5W sončne celice.
Male kitajske solarne celice imajo, odvisno od (ne) poštenosti prodajalca, lahko podano napetost odprtih sponk, ali nazivno napetost. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 27, 2016 11:15 pm Naslov sporočila: |
mojster-kvarish je napisal/a: |
Kjah, ce je tista shema iz povezave res uporabna, bi si lahko omislil se ene 5-6 celic, pa pol na avto akumulator, ko smo na morju v kampu. |
5 ali 6 2,5W celic ti ne bo polnilo avtomobilskega akumulatorja do te mere, da bi lahko tudi ven kaj vzel.
Avto ti bo vžgal tudi čez dva meseca (sončna), kaj več pa ne. _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 12:18 am Naslov sporočila: |
Linearni regulator, kot je 78xx serija v sistemih s sončnimi celicami nima kaj početi. Zakaj? Ker samo brez potrebe porablja že tako omejeno energijo, pridobljeno iz celic.
Za take stvari se uporablja paralelni regulator, ne pa serijski. Primer: jaz imam za polnjenje 6V svinčev accu sončno celico direktno na accu ter paralelno zener diodo 6.8V. Ko se polni, je na voljo celotna energija celice, ko je accu poln pa tok celice pač teče skozi diodo - se spreminja v toploto. Nekako podobno bi moral narediti, samo zenerca mora biti nižje napetosti - okoli 5.5V recimo.
Za avto accu pa pozabi - zanj rabiš veliko večjo celico - 50W ali več, če hočeš imeti kaj od njega. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 11:33 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Linearni regulator, kot je 78xx serija v sistemih s sončnimi celicami nima kaj početi. Zakaj? Ker samo brez potrebe porablja že tako omejeno energijo, pridobljeno iz celic. |
V original načrtu je uporabljen 40A avtomobilski rele. Pri nekaj 100W moči zaradi enega 7805 ne bo velike škode. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2016 11:52 am Naslov sporočila: |
Se čisto strinjam, ampak govoril sem o dotičnem sistemu: v primeru 5.5V 450mA je LM78xx še kako požrešen!
No, v natanko tem itak to ne dela, ker je vhodna napetost premajhna. Lahko bi dve celici vezal v serijo, pa bi dobil 10-11V, kjer bi celo delalo. Seveda bi šlo pol pridobljene elektrike za veselo gretje LM-ja.
TOLE je vse, kar rabiš. |
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 2:58 pm Naslov sporočila: |
Oi oi, tu pa tece nekaj stroma, hvala!
hej int47, ziv, torej trenutno ne mislim resno shranjevat nic energije, toda rad bi pa v praksi naredil svaj nekaj uporabnega iz te celice ki jo imam.
Za razlago vezja pa srcna zahvala!
hoj ro-bi, super podatek, da vem kaj lahko ustreze komu.
ziv protoncek, torej vn s serijskim, not s paralelnim regulatorjem, specificno paralelno zener diodo (hvala za povezavo), ce prav razumem malo visje voltaze kot akumulator? Ali si mislil dobesedno da od vseh komponent rabim samo eno to zener diodo ali samo da jo zamenjam s tistim 78XX? (to bi sicer res poenostavilo stvari, in bi z veseljem prisluhnil nacrtu!)
Torej oblikujemo nekaj! Moj cilj je samo prakticno uporabit, uspeh je ce naredim da 'komaj da dela', toda gre za izrazen princip.
Zatorej nekaj osnovnega kot polnjenje baterije s soncno celico je cilj. (saj veste, zelim tisti obcutek: :IT"S ALIVE!!!")
No, v tem tednu bom zbral komponentice in zacel pocasi sestavljlat, upe polagam za vikend!
Se podvprasanje, ali je smotrno, da je cela rec 'hitrejsa in mocnejsa', kupit se eno soncno celico?
Se enkrat hvala vsem za cas in info! _________________ gnu/linux
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 5:36 pm Naslov sporočila: |
Pri majhnih tokovih, kot je v tvojem primeru je zenerca čisto OK. Bolj kritično bi bilo, če bi imel recimo 100W panel in bi moral na zenerci greti teh 100W...
Napetost zenerce naj bo malo višja, ja. Toliko, kot tisti vezje za polnjenje accuja še prenese, in če je to USB, ki ima 5V, potem je po moje okoli 5.5V še varna meja.
V primeru 12V accuja bi bila ta napetost recimo tam od 13.8 do 14.4 V nekje...
Če je recimo accu direktno na celici (in seveda paralelno zenerca), potem mora biti ta dioda taka, da takrat, ko ni sonca ne bo praznila accuja. Ampak če misliš polnit accupack ima on itak svoje vezje noter, tako da to ne bo problem, po moje. |
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 7:54 pm Naslov sporočila: |
oi oi protoncek,
hmm, torej samo eno diodo rabim? Kjah, lepsega dneva mi skoraj ne bi mogel narest!
Se finalno vprasanje, ta paralelna vezava zenerce,
imam rdeci in crk kabel iz soncne celice, ki ju priklopim na akumulator.
Vzamem zener diodo in jo (obrnem pravilno ter) vezem iz rdecega kabla na crni?
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 29, 2016 8:19 pm Naslov sporočila: |
Nope....zener diode se vedno vežejo v zaporni smeri. Torej na rdečo žico tisti del diode, ki ima rinček. Če jo boš vezal takole kot si narisal, boš dobil ven največ 0.7V...  |
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 4:48 pm Naslov sporočila: |
oi oi protoncek,
no, do zdaj se je manjsa (prazna) power bank-a polnila.
Vceraj sem sel v HTE in kupil zenerco,
kolikor je bilo sonca sem imel celo stvar na vrtu,
pred sesto sem vse skupaj prestavil pod zarnico,
celo noc se je polnilo,
danes dopoldne okoli 11 sem vse odnesel na vrt,
in zdaj, 15:30 ko sem prisel iz sprehoda s psi
je power banka imela zeleno lucko (da se je napolnila)
pa ni toliko narobe... na stromu se polni okoli 5 ur, tole ni toliko slabse...
ce bi imel se eno taksno soncno celico,
ali ju vezem vzporedno ali zaporedno?
Predvidevam da dvignem ampere, ne volte?
Zenerca je zopet samo ena, malo nad voltazo akumulatorja?
Protoncek, hvala ti za vztrajanje z amaterji kot sem jaz! _________________ gnu/linux
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 6:47 pm Naslov sporočila: |
Upam, da je zenerca dovolj močna, da je pri paralelni vezavi še ene celice in pri močnem soncu ob priliki ne bo scvrlo ...
S sončnimi celicami nimam praktičnih izkušenj, ma če se bo paralelno vezalo še eno celico, upam, da je zenerca dovolj močna, da ne crkne na močnem soncu (ker bo takrat viška toka iz celic) ...
Nazadnje urejal/a Spajky Sre Mar 02, 2016 6:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:03 pm Naslov sporočila: |
hej Spajky,
protoncek je omenjal akumulator, torej usb power bank, ko je omenjal zenerco, in sicerj e primerjal voltazo, da zenerca mora bit malo vec kot akumulator.
Sicer pa sem kupil 4 zenerce, 5w 5v6, bo pomagalo ce stisnem dve vzporedno (ali moram zenerce zaporedno med seboj)?
Ali je bolje kupit eno zenerco, primerno za novo situacijo?
Pa ce prosim se malo kvasa na tole nekvaseno testo: ce od ene soncne celice vzamem minus zicko in jo vezem na plus druge soncne celice, torej zaporedno, bom dobil vec voltaze in isto amperazo?
Glede na to, da je celica 2.5W, 5.5V in 450ma, usb elektricni polnilci so pa od 1000ma do 2000, razumem da bi jaz rabil dobit vecjo amperazo, da bodo celice bolj delovale.
Je torej treba celice vezat zaporedno ali vzporedno, da dobim 5.5V in 900mA = 4.95W?
