galjotj Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08 Prispevkov: 231 Aktiv.: 1.50 Kraj: Zgornji Brnik
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 12:14 am Naslov sporočila: Inverter transformator za LG Flatron M2794 |
Gre za monitor iz prejšnje fluoro-cevne generacije (pre-LED), delan bolj za vzhodno Evropo, kateremu se je okvaril eden od štirih transformatorjev na inverter-TIV-u.
Ali kdo poseduje kakšen tak inverter oz. transformator, oziroma ima kakšno idejo, kje bi se to mogoče dalo še kupiti.
Na transformatorju je sicer razbrati oznako TRS2244A.
Janez
2.85 MB |
8 krat |
2.45 MB |
1 krat |
_________________ Pa sam programirat sem hotu! |
galjotj Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 2:04 am Naslov sporočila: |
Pravijo da "Upanje umira zadnje", pa naj še dodam, da gre za 27'' monitor z vgrajenim tunerjem.
Janez
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 9:39 am Naslov sporočila: |
Jaz uspem najti le cel inverter na Kitajskem za ceno transformatorja pri nas (neupoštevaje poštnine, ...). Preveril sem na ASWO in tudi tam ni.
Če bi mordal ustrezal TRS2240A, bi lahko naročil dva, ker prijatelj ravno naroča. V isti trgovini tvojega nimajo.
Koliko je upornost tvojega sekundarja?
Sicer pa bi lahko tudi testirala združljivost.
galjotj Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:19 pm Naslov sporočila: |
Upornost sekundarja je cca.1360ohmov.
Kje konkretno na Kitajskem si pa našel cel inverter?
Janez
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:42 pm Naslov sporočila: |
Take in podobne (inverterji, CCFL, LED,...) stvari kupujem tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
galjotj Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 9:06 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57, hvala za info. Bo pa informacija prišla prav kdaj drugič, ker nimajo trenutno nič takega oz.podobnega.
Našel sem pa inverter P2714 pod nazivom FIF2714.
Cena 70€+ že kar nekoliko postavi pod vprašaj rentabilnost popravila .
@bostjang, žal sem po preučitvi podobnosti med transformatorjema TRS2244A in TRS2240A nekako ugotovil, ne samo ohmsko razliko, pač pa tudi razliko v dimenziji-TRS2244A ima dimenzijo 23mmx44mm.
Tako verjetno zamenjava ne bo primerna .
Janez
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2016 9:55 am Naslov sporočila: |
galjotj je napisal/a: |
Kje konkretno na Kitajskem si pa našel cel inverter? |
Na Taobao, kje drugje. Če bom kupoval zase, lahko dodam še zate.
galjotj Član
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 5:52 pm Naslov sporočila: |
Se da to normalno kupovati - je varno, zanesljivo.....
Berem, da je to Customer2Customer, torej nekakšni mali oglasi? |
Normalno kupovati? Da, če znaš Kitajsko in imaš tam naslov. Prodajalci niso obvezni pošiljati v tujino. V ta namen je bolje uporabiti posrednika. Za iskanje pa je najbolje uporabljati grabljice.
Taobao je ena od 10-ih največjih spletni strani, večja kot eBay ipd.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 26, 2016 6:10 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bi inverter lahko prepričal v delovanje brez enega transformatorja...
galjotj Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: |
Sem predal nabavo inverterja sodelavcu, kateri je tudi lastnik omenjenega monitorja.
Ker je navdušen WEB nakupovalec, mu bo nakupovanje na Taobao, preko agenta, gotovo prijeten izziv .
Seveda sem poizkusil zaobiti okvarjen transformator, vendar ne razumem delovanja senzorjev visoke napetosti.
Gre za tipanje napetosti s "ploščicami" skozi PCB in vsak visoko-napetostni izhod ima nekako dve tipali, ki se potem vsa združijo v dva "sistema".
Bi pa premostitev pomenila temen pas na ekranu, pa še okvarjen (dvojni) transformator sem nekal hotel previjati in se je pri razdiranju razlomil .
Janez
bostjang Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 10:38 am Naslov sporočila: |
Gre za tipanje napetosti s "ploščicami" skozi PCB in vsak visoko-napetostni izhod ima nekako dve tipali, ki se potem vsa združijo v dva "sistema". |
Ploščice so kondenzatorji. Običajno so to diskretno kondenzatorji. Meri se, da na nobeni sijalki ni previsoka napetost in tudi ne previsok tok (ki se sicer regulira).
galjotj Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2016 10:59 pm Naslov sporočila: |
Te "ploščice" so "baker" na PCB.
Nahajo se na drugi strani vezja, kot so nameščeni visokonapetostni izhodi za sijalke.
Potem vezi vodijo preko elementov večinoma v eno točko, tako da "se mi ne sanja", kako bi "prebrikal" taka tipala.
Janez
2.49 MB |
1 krat |
Uptime: 493 dni
