izdelava hladilnega rebra za elektromotor
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 10:31 pm    Naslov sporočila:  izdelava hladilnega rebra za elektromotor Odgovori s citatom
Zaradi dviga zunanjih temperatur, predvsem pa zaradi želje po povečanju moči motorja in s tem večjim segrevanjem, moram Letrikinim motorju AMV7122 dodati hladilna rebra. ( projekt, kjer sem delal zunanji Cu plašč za vodno hlajenje sem opustil zaradi večih vzrokov)
Za izdelavo takih reber imam kontakt nekoga, mislim da nekje iz zasavja, samo cena ni ravno zanemarljiva. Želi 300+€.
Sedaj imam dve ideji, samo ne vem, če so uresničljive, zato sprašujem:
Je mogoče že narejeno ravno Al hladilno rebro ukriviti po v radiju plašča elektromotorja? S predhodnim segrevanjem recimo pri livarju? Cel krog bi bil sestavljen iz 4-ih delov?
In drugo, če bi dal livarju uliti kos aluminija z radijem plašča motorja in širine 1/4 oboda motorja in višino (debelino) maximalne višine reber, potem pa bi z CNC rezkarjem porezkal aluminij med rebri.
To verjetno je izvedljivo, samo kakšen so pa kaj cene takega rezkanja? Tukaj verjetno ni potrebe po nevem kakšni fini obdelavi.
Uroš
Elektronika za hobi
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno lahko povprašaš pri proizvajalcu.
Če nimajo pač nimajo.
Ps: lažje se krivi baker. Res pa je da je težji in dražji.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narediš lesen model ali stirienski pač odvisno od postopka in ga daš tlačno liti.
notranjost pa še fino porezkaš in electromotor vtisneš z minimalnim presežkom.
nobena znanost.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, na tlačno litje pa še nisem pomislil, v bistvu sploh ne poznam tega postopka.
Ker, ko sem govoril z "navadnim" livarjem, sva prišla do zaključka, da bi bilo izdelava reber kar zahtevno, predvsem narediti pravilni model.
Bom še te livarje malo povprašal.
Uroš
Elektronika za hobi
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je veljalo da rabiš kovinsko kokilo za tlačno litje, ne lesen model. Ta je za litje v pesek.
Kakšen postopek je to z lesenim modelom?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja, kaj če hladilno rebro razžagaš na 15mm dolge kose in jih z objemkami pritrdiš okrog motorja.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa vodno hlajenje
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj z vodnim hlajenjem je že poskusil vendar opustil zaradi več vzrokov. Si imel v mislih ulivanje hladilnih oblokov za vodno hlajenje?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si postružil.
 Velikost datoteke:  143.34 KB
 Pogledana:  10 krat
3 x 3 = 9
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bo želel izkoristiti motor bo nažalost potrebno narediti vodno hlajenje. Par hladilnih reber ne bo efekta. Imam hladilna rebra 600x250x50 zelo masivna za en svoj projekt. Pri 300w že kuhamo jajčka Smile
Mogoče samo velika objemka z bakra, na njo pa zalotane cevi vzdolžno ena ob drugi. Konce povežeš z bakrom, lahko pa tudi z objemkami in cevkami. Pa še pozimi si lahko naredi gretje iz tega Smile
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se boš odločil za vodno hlajenje predlagam podobno rešitev kot sem jo sam za hlajenje modelarskega motorčka v čolnu.
In sicer za notranjo steno uporabiš kar zunanje ohišje od samega motorja. S tem ima voda direkten stik z motorjem in se temperatura/energija lažje prenaša.
Potem na zunanjih robih daš tesnilo, ki s svojo debelino določa prostor za vodo in na koncu še na primer tanko mesingasto ploščo, ki se enostavno krivi in lota da prilotaš vhod in izhod vode.
Slike za lažjo predstavo:
https://www.google.com/search?q=water+cooled+motor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixo7D2mIDTAhWjQZoKHVh9D2IQ_AUICCgB&biw=1138&bih=919#tbm=isch&q=water+cooled+brushless+motor&*
Še malo bolj točno:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Aluminum-water-cooling-jacket-for-2040-brushless-motor-RC-Boat-/151480821316
http://www.ebay.co.uk/itm/Water-Cooling-Jacket-for-36mm-x-50-60mm-Inrunner-Brushless-Motor-LB36WCJ-40-/361576519554
V praksi pa ne rabiš tolk komplicirat lahko je zadeva veliko bolj enostavna in sestavljiva v domači delavnici.
Namesto tesnila lahko uporabiš tudi kit, ki ga uporabljajo za lepljenje avtomobilskih šip.
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče le ne bo tako enostavno, odvisno od sestave tvojega motorja.
Tule:
https://www.youtube.com/watch?v=ylgf6YwN8Fc
Se lepo vidi da hladi stator preko prednje/zadnje stranice.
Ti bi pa hladil zunanje stranice. Če zunanje stranice nimajo direktnega stika z navitjem potem ni najboljšega hlajenja.
No našel slike kako smo to počeli "včasih":
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1191615-has-anyone-done-any-diy-water-cooling-for-motors
Lahko ga hladiš tudi preko sprednje in zadnje stranice, naprimer:
https://hobbyking.com/en_us/water-cooling-motor-mount-30mm.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-aluminum-water-cooled-motor-mount-36-42mm.html
https://hobbyking.com/en_us/water-cooling-motor-mount-set.html
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-rocket-power-650ep-28mm-motor-water-jacket.html
Ja primeri so za modelarske motorje, idejo pa lahko dobiš.
Pa ne pozabi meriti temperature motorja!
Če imaš prisiljeno hlajenje je to obvezno, da zaznaš odpoved delovanja le tega!
Uptime: 10 dni
