makro Neznanec
Pridružen-a: Sob 20 Jul 2013 14:56 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Maj 09, 2016 11:16 pm Naslov sporočila: Skurjen FID |
Pozdrav,
od soseda imam napeljano elektriko pod kozolec, cca 80m stran (4x4 zemeljski kabel). Pri njemu je priklopljen na eno izmed faz na trofazni vtičnici (dovodne kable v vtičnici ima 5x2.5). Iz njegove vtičnice imam priklopljeno fazo in nulo, zemljo pa sem naredil svojo (položil valjanec) in ni vezana na njegovo zemljo.
Jaz sem si na drugi strani vezal FID (ETI Efi2 - 25A, 30mA) in za njim vtičnico. Zgodilo se je že 2x, ko je on vklopil motor (cekular) na trofazni vtičnici, je meni skurilo FID. Jaz takrat nisem imel gor nič priklopljeno.
Kako to zgleda? Enostavno se meni FID ne odziva več, na izhodu ni napetosti in tudi tipka za TEST ne dela več. Na vhodu je napetost še vedno normalna, samo na izhodu ni več življenja... Njemu cekular dela normalno, meni pa skuri FID. Predvidevam, ker se je to že 2x zgodilo po istem scenariju. A je možno, da cekular po fazi do mene vrže tak sunek da ob vklopu skuri FID? Bi moral še na moji strani vezat varovalko pred FID ali kaj drugega? On ima na trofazni vtičnici varovalke C16. Razmišljam da bi pri meni dal samo varovalko in odstranil FID...
Kaka ideja, zakaj prihaja do te težave? |
igo Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 6:59 am Naslov sporočila: |
Pred tvojim FID stikalom poveži skupaj nulo in tisti valjanec.
Pritisni tipko Test in poročaj.
Glede na simptome imaš slabo ozemljitev. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 10:04 am Naslov sporočila: |
Ja, samo če ima sosed FID v omarici boš s tem povzročil, da bo njegov fid izklopil kompletno njegovo inštalacijo. Če pa ga nima, pa to lahko narediš.
l.p. |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 11:41 am Naslov sporočila: |
FID ti je lahko skurila samo previsoka napetost.
Lahko da sosed na 3f vtičnici sploh nima nule, ampak le zemljo.
Pa v vtičnici prebrikano N in PE ?
Ima mogoče še ZNS stikalo ?
Če ja, potem je ozemljitev problem.
Je šibka in ne more služiti kot PEN.
Torej je ne moreš koristiti, kot nulo.
Posledica je previsoko napetost => skurjen FID. |
makro Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 11:51 am Naslov sporočila: |
V vtičnici nista povezana nula in zemlja...
- ZNS nima, ima pa FID.
- Kako lahko ugotovim če je na 3f nula ali zemlja?
- Kaj pa če zvežem mojo zemljo na njegovo?
- Je možno izmeriti zemljo, če je ok?
- Se da kako preprečiti, da mi ne bi skurilo FID-a, kak filter vmes? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 12:20 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je napetost med nulo in tvojo zemljo ? _________________ Največji čar - električar |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 2:15 pm Naslov sporočila: |
Ali si povezal res na fazo in nulo?
Ali ti novi FID sploh deluje OK glede na tvojo ozemljitev?
Ali si prepričan, da ti FID ne vklopi zaradi tvoje slabe inštalacije ali napačne vezave?
Če FID ne vklopi, še ne pomeni, da je skurjen. _________________ lp, ElGrigon |
makro Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 2:35 pm Naslov sporočila: |
Napetost med nulo in zemljo mislim da je bila par mV moram še 1x preverit.
Na prevezavi sta povezana faza in nula. Vse dela uredu, dokler sosed ne priklopi motorja gor (dejansko žaga drva na njem ). To se je zgodilo 2x v zadnjem tednu (sezona čiščenja v gozdu...). Po tem ne morem več vklopiti FID-a oz ga vklopim pa na izhodu ni napetosti, na vhodu pa je. Če zvežem direktno, brez FID-a dela normalno... |
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 3:23 pm Naslov sporočila: |
Če ima sosed FID zakaj ga potrebuješ še ti?
l.p. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
Zato ker je pameten!
@ makro
Od kod si? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 8:46 pm Naslov sporočila: |
Po tem ne morem več vklopiti FID-a oz ga vklopim pa na izhodu ni napetosti, na vhodu pa je. |
Tole mi nekaj ne deluje vredu. Saj je Fid v osnovi čisto navadno,mehansko stikalo, ki se izklopi s pomočjo elektromagneta. Jaz bi na tvojem mestu "uničeni" fid odprl (z nekaj spretnosti se ga da), in ugotovil kje je vzrok, da ti ne da skozi.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 8:58 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si nekaj zaštrikal, tole mi diši po stiku med zemljo in nulo za fidom. |
makro Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 10, 2016 9:57 pm Naslov sporočila: |
Tale objekt je okolica NM.
Sicer sem pa danes začasno dal FID stran in dal gor samo varovalko.
Sicer sem pa pomeril napetosti in je stvar takale:
A) vklopljena varovalka (merjeno na izhodu varovalke)
- faza-nula = 228V
- faza-zemlja = 228V
- nula-zemlja = 0,5V
B) izklopljena varovalka (merjeno na izhodu varovalke)
- faza-nula = 2,2V
- faza-zemlja = 2,2V
Sem izmeril še upornost oz preveril kratek stik med nulo in zemljo in rezultat je neskončen, ni kratkega stika.
Tudi sam sem pomislil na povezavo nula-zemlja, samo bolj me muči, da FID dela, ob vklopu motorja pa ga skuri. Kako sem ugotovil da je skurjen? Sploh ga ne morem prižgati, ko ga želim dat v položaj ON, mi sploh ne pusti (takoj ga vrže nazaj) - in to če ga imam na mizi - nepriklopljenega  |
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 11, 2016 10:11 am Naslov sporočila: |
makro je napisal/a: |
FID je namenjen delovanju v natanko enem položaju - priključki so zgoraj in spodaj, napisi pa niso obrnjeni na glavo.
Saj si upošteval to, ko si ga "položil/postavil" na mizo, kajne? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Sre Maj 11, 2016 10:18 am Naslov sporočila: |
Ni mi čisto jasno, če ima sosed na svoji inštalaciji FID kako da ga njemu ne skuri ob priklopu cirkularja...
Mogoče bi lahko rešil, če bi montiral prenapetostno zaščito pred fid za zaščito letega, če misliš da ga prenapetost uniči... |
