Iščem stikalo (gumb)
matichribar
Pridružen-a: Ned 02 Okt 2011 20:18
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 1:19 pm    Naslov sporočila:  Iščem stikalo (gumb) Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Iščem stikalo, gumb (cca. 1x1 cm), ki bi imel naslednjo funkcijo.
Nanj bi pripeljal 5V. Ko bi ga pritisnil 1x bi šel tok skozi prvo nogico, ko bi ga 2x bi šel čez drugo, ko bi ga 3x čez tretjo, itd ...
Obstaja to morda ali ga je potrebno sprogramirati /narediti?
Hvala za pomoč! LP
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imaš vrtljivi gumb.
lp, ElGrigon
matichribar
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. To sem sicer tudi sam pomislil ampak raje bi gumb na pritisk. To sploh obstaja ali ne? Hvala lp
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, na koliko nogic si mislil pripeljati teh 5V?
Če sem prav razumel, bi rad imel tipko, katero pritisneš tolikokrat, kolikor je nogic na stikalu?
Recimo če imaš 20 nogic in hočeš da gre tok čez dvajseto nogico? 20krat pritisneš tipko? Kakšna je razlika med 20krat en pritisk in enkrat dvajset pritiskov oziroma med dvajsetkrat izbrano prvo nogico in enkrat izbrano dvajseto nogico?
Kolikšen tok bo tekel skozi nogice?
matichribar
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu naj bi deloval isto kot gumb ki si ga prilepil zgoraj le da bi bila to tipka na pritisk. Šlo naj bi namreč za krmiljenje arduino ta. .
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat...
koliko nogic?
Kakšen tok?
Ali je stikalo lahko sekvenčno, torej..
prvi pritisk nogica 1,
drugi pritisk nogica 2,
tretji pritisk nogica 3...?
Ali pač mora biti tako, kot si opisal v prvem postu:
1krat pritisk nogica1
2krat pritisk nogica2
3krat pritisk nogica3...?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega?:
 Velikost datoteke:  6.36 KB
 Pogledana:  2011 krat
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kaj podobnega?
Lojz
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 17, 2016 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matichribar je napisal/a:
Potem pa res ne vidim težave, če je mikrokontroler od zadaj. Torej potrebuješ čisto navadno tipko in jo vežeš na en pin od arduinota, lahko na interrupt pin ter spišeš program po želji.
