sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1669 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: star FID oziroma ZNS |
Verjetno en izmed prvih. Imeli smo ga montiranega na nekdanji piščančji farmi. Zanimiv v tem, da ima še peti priključek - za zemljo. In neposredno meri tok skozi njega.
139.28 KB |
43 krat |
121.13 KB |
8 krat |
110.91 KB |
12 krat |
120.58 KB |
6 krat |
136.23 KB |
12 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14668 Aktiv.: 61.98 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
To ni FID ampak ZNS(Zaščitno Napetostno Stikalo). Slaba lastnost teh stikal je, da potrebujejo izredno dobro ozemljilo. Poleg tega ozemlilo enega, ne sme biti položeno v napetostnem lijaku drugega ozemljila. Sicer jih je v funkciji vrjetno še kar nekaj.
_________________ lp
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:53 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je prepovedan.
Slaba stran je ta, kot si že sam napisal, da gre tudi ozemljitev preko njega. To pomeni, da če slučajno pride do okvare mehanike, ali do prekinitve tistega navitja v njem in kateri koli porabnik prebije proti ozemljitvi, imaš na vseh porabnikih, ki imajo priklop ozemljitve na ohišju fazo. To pa je zelo nevarno.
Pri FID stikalih so ozemljitve ločeno od zaščitnega stikala, ter povezane tudi z vsemi ostalimi strojnimi (vodovod, centralna kurjava) instalacijami, kar zelo poveča nivo varnosti. Tudi če je FID stikalo v okvari začne teči veliki tok po ozemljitvenem vodniku, ki ti ob dobri ozemljitvi izvrže tudi varovalko.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
Torej, če imamo nekaj podobnega montiranega v hiši, je to ne le zelo slabo, ampak smrtno nevarno ?
_________________ LP Aljaž |
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
sulc je napisal/a: |
Torej, če imamo nekaj podobnega montiranega v hiši, je to ne le zelo slabo, ampak smrtno nevarno ? |
Ne, če je izpraven ter ima ustrezno ozemljitev je praktično enakovreden FID-u 50mA.
(običajno le ti izklapljajo pri napetosti 65V) Na njem je bela tipka "Test" s katero preizkusiš mehanizem ter kotvo-navitje. Vtičnice preizkusiš enako kot FID z 60W žarnico. Kot je napisal Japek do poškodbe navitja ZNS-sa lahko pride ob morebitnem direktnem kratkem stiku na maso.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Aha, tako je s tem... Vsak dan zvem kaj novega Sicer nevem zakaj in kdaj smo ga odklopili, preizkušal ga pa še tudi nisem.
Silvo je napisal/a: |
Poleg tega ozemlilo enega, ne sme biti položeno v napetostnem lijaku drugega ozemljila. |
In kako "izgleda" tak napetostni lijak, oziroma ozemljilo in več ZNS v njem?
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
In kako "izgleda" tak napetostni lijak, oziroma ozemljilo in več ZNS v njem? |
Da ne dolgovezim; google vrne kar nekaj zadetkov. Tukaj piše kar dosti o ozemljilu. Potencialna lijaka ozemljila se pri ZNS-u ne smeta križati, ker v primeru okvare na ZNS-u enega lahko izklaplja tudi drugi ZNS. (Zelo pogost pojav pri ZNS-u je izklop recimo, ko strela udari nekje v "bližini" ozemljila oz. ko se pojavi kak potencial na ozemlilu.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.23 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Takšen je še zmeraj pri nas na vikendu...(stara hiša okoli 160 let)
Kaj priporočate? ga zamenjati z FID stikalom?
LP!
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
japek Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 10:39 am Naslov sporočila: |
Aljoš,
kot prvo preizkus z tipko na njem in z 60W žarnico na vtičnici. Če v obeh primerih izvrže, potem ni nevarnosti.
Zamenjava z FIDom je vsekakor priporočljiva, lahko pa predstavlja velik problem. Pri nas je bil recimo ZNS montiran le za instalacijo vtičnic, razsvetljava pa je bila izvedena mimo njega in brez rumeno-zelenega vodnika. Prav tako so bili uporabljeni kabli z platneno in gumijasto izolacijo. Na srečo je instalacija izvedena v impregniranih papirnatih ceveh. Ko sem se odločil za zamenjavo z FIDom sem menjal tudi vse žice v ceveh, povsod dodal še rumeno-zeleni vodnik in vso instalacijo povezal preko FIDa.
LP, Janko
damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:53 pm Naslov sporočila: |
Da malo oživim temo.. čeprav je najraje nebi
No, imam enako ZNS stikalo, ki je še vedno v uporabi!!, ja res je... Čeprav dela kot mora, kar je tudi preverjeno, pa vseeno hočem tole zamenjati za FID, kar je tudi potrebno, saj naj se to nebi več uporabljalo, oz. je baje že nekako prepovedano.
No, ko sem snel pokrov le tega, sem videl naslednje (spodnja slika):
Priključene so le 4 sponke, po tem takem torej ni zraven N vodnika, torej so priklučeni samo L1, L2, L3 ter zemlja?
Kako je s tem? Mi kdo ve natančno razložiti to zadevo?
Hvala!!
1.28 MB |
27 krat |
_________________ LP, damek |
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če bo koriščen za enofazne porabnike, boš moral napeljati čez še ničeni vodnik. Ozemlitev pa enostavno odklopiš z njega ter žice spojiš skupaj.
damek Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
Aha, mi je že sebastjan tudi tako omenil..torej so to ozemljitve
Jp, koriščen bo tako za 1f kot 3f porabnike. Torej to pomeni, da tukaj sedaj ni zraven N vodnika in ga je treba še dodatno od nekje pripeljati? Kje je najboljša rešitev?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:01 am Naslov sporočila: |
Tale inštalacija je zrela za zamenjavo.
aljoš Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:26 am Naslov sporočila: |
Gumby, sklepaš po izolaciji vodnikov?
To je zgleda res še stara instalacija... Problem je, da ne moreš kablov kar ven potegnat saj so komplet zazidani v steno... vse moreš "preštemat" pa jovo na novo cevi in kable potegnat...
damek Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:51 am Naslov sporočila: |
Res je ta stara gumby... mogoče še hujše zgleda, ker je precej pajčevine gor
Ampak kaj storiti zdaj, po starih stenah je težko tole ven razdret in na novo.. Že tako ali tako so bil stene slabe in se je oblagalo z gibs-ploščami. Sicer je še v uporabi, uporablja se večinoma za luči, enkrat, dvakrat mesečno pa tudi za kakšnih 10 min za 3f motor in tu in tam za kak 1f porabnik.
No, vglavnem, tega ZNS-ja se je najprej treba rešiti verjetno, tako da, kako s tem najprej?
Uptime: 485 dni
