laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 9:24 am Naslov sporočila: električni skuter |
Kolega ima električni skuter VERMEIREN in pravi da se da spreminjati maksimalna hitrost- rad bi jo povečal.
Regulator je PG DRIVES model D51272. 04 BT12120569
Ima mogoče kdo kake izkušnje s tem oziroma kak link kjer bi lahko našel kaj o tem? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 1:10 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je večja hitrost pogojena z večjo napetostjo baterije.
Torej če dvigneš napetost na bateriji, oziroma daš več baterij zaporedno bi moralo iti bolj hitro. Vprašanje je koliko lahko še dvigneš napetost da ne boš skuril kakšne elektronike. Tako čez prst se lahko tudi to oceni, če pogledaš v elektroniko, s kakšnih komponent je sestavljena, in za te kritične komponente pogledaš kakšno max napetost lahko še vzdržijo (regulatorji,elkoti,feti). |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 6:34 pm Naslov sporočila: |
Imam električno kolo. Hitrost je elektronsko omejena in ni pogojena z napetostijo accu.
Potrebno bo predelati krmilnik. _________________ Lep dan
Simon |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jul 05, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Večja kolesa (premer, obseg) ... če tip ni pretežek za to "invalidsko" 4-koles prevozno sredstvo zaradi izrabe baterije in navora ... |
laura Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2016 2:45 pm Naslov sporočila: |
Sem malce tuhtal in kaj mi je rekla "zdrava kmečka pamet"
Akumalatorja sta 2 12V vezana zaporedno- 24V. Sem zmeril kaj dobim na motorju pri najvišji hitrosti- 23V (1V) regler. Vzvratno ima 12V. Sem odprl regulator, ima 3x 680uF/35V, tako da dodajanje še enega akumulatorja ne pride v poštev- pa še tudi fizično nima mesta.
Za večja kolesa tudi ni prostora, tako da sem mu svetoval drug motor- ne vem če obstaja več vrst z istimi gabariti/montažo?
Se bo pač vozil z manjšo hitrostjo- saj vemo da hitrost ubija
Hvala vsem za odgovore! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jul 06, 2016 3:31 pm Naslov sporočila: |
lahko spremeniš tud jermenico ali zobnik, če ni motor v pesti. |
laura Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2016 4:01 pm Naslov sporočila: |
Pogon je narejen preko zaprtega zobniškega prenosa - "getribe". _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Jan 11, 2024 10:56 pm Naslov sporočila: |
Dobil sem Nami Burn-E el. skiro.... Padel je v vodo in je uničena kompletna elektronika, verjetno tudi baterije.
Motorja sta 2x1.500W oba skupaj max 8,2kW za nekaj sekund! Baterije so 72V, 36Ah torej 2,6kWh.
Bi morda kdo vedel kje bi našel kakšen primeren krmilnik, BMS z displejem zanj? |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 11:04 am Naslov sporočila: |
Če je opcija samogradnja...
http://pavlin.si/besc/besc-g2/ _________________ Always going the extra mile. |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.13 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 11:29 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
tvoj sosed ROBBO bi mogel imeti, samo cene so astronomske za nami skiroje |
Uptime: 492 dni
