Problem ob zagonu W2000
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 5:52 pm    Naslov sporočila:  Problem ob zagonu W2000 Odgovori s citatom
Računalnik je bil ugasnjen "trdo" in po ponovnem zagonu pade ven pripeta napaka. Po prikazu napake gre v restart, ...
Kakšna ideja o možnih vzrokih (ugašanje je bilo posledica tega, da se normalni shutdown ni izvedel), predvsem pa možnih rešitvah bi bila dobrodošla.
p.s. Slikano je s telefonom precej na hitro, ker obvestilo skoraj v trenutku izgine.
Lp, Frenki
W2000 napaka
 Ime datoteke:  29062006(001).jpg
 Velikost datoteke:  184.15 KB
 Downloadano:  53 krat
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, sam sem imel dva zelo podobna primera. Najprej sem poskusil z orginalnim CD-jem narediti obnovitev a ni šlo. Ko sem že obupal tudi uporabnica se je že sprijaznila z izgubo podatkov sem pognal ponovno namestitev. Na moje začudenje je po namestitvi ostalo popolnoma vse kot pred sesutjem. Prvi šok je bil password po resetu. Nisem vedel kaj zaboga hoče. Shocked Na kar mi uporabnica pravi, da je imela nastavljeno geslo. Poskusim - dela Cool - Skratka ostalo je vse kot pred sesutjem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole izgleda kot cisto "normalen" BSOD, a malo oskubljen kar se tice izgleda. Ali imas blizu kaksno racunalo, kjer bi lahko dobil doticni .exe v delujocem stanju in ju primerjal (man fc), da vidis ali je ta morda okvarjen ?
Izgleda kot kljucni del OSa (ne kot driver,k i bi ga lahko izkljucil), tako da morda ne bo druge alternative kot reinstalacija - tega res ne maram predlagati, sploh ker to "znalci" svetujejo za vsako malenkost, tudi tam kjer ni nujno ... a znalo bi biti, da tokrat ne bo slo drugace Confused
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ntoskrn.exe je ena izmed ključnih datotek za zagon oken.
Neka hardwerska napaka - spomin, grafična kartica, mrežna kartica ...
Najbolje, da odstraniš kar nujno ne rabiš in potem dodajaš nazaj, da izbeš kaj je odpovedalo.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za napisane odgovore. Iztaknjena je že bila mrežna kartica in menjana grafična. Vse ostalo je "onboard" in bi šlo malo težje. Ntoskrnl.exe je bil že menjan - rezultat pa isti. HW test (gre za HP e-diag priloženi CD) ne javlja nobene napake.
Očitno bo res prišla v poštev predlagana možnost Sad .
Lp, Frenki
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi mogoče še spomin preveril z memtest86 ali podobnim programom.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem Silvotu. Boot-aš z cd-ja, kmalu na začetku izbereš setup in ne repair, kasneje ti najde že obstoječo instalacijo => pritisneš R za popravek obsoječe, slediš do konca. Drugače pa fresh in povoziš.
Preveri, da ni razlog kaj takega: http://www.sophos.com/security/analyses/w32nauticala.html
Upam da bo tudi ta link komu prav prišel:
http://kadaitcha.cx/stop_err.html#0a
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih primerih je najbolje bootati windows CD in na novo instalirati sistem. Če ni nekaj res narobe, bo vse delovalo normalno naprej. Windows repair opcija v glavnem ne naredi tega, kar se od nje pričakuje.
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reboot s comand promptom nato pa chkdsk/f , ponavadi ob sesutju poškoduje kako datoteko, to zamenjaš pa je...Če to ne deluje potem šele repair s cd-ja ali fresh install..
