Teslin transformator
sirjost
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.83
Kraj: pescenk bliz Cerknce
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 9:50 am    Naslov sporočila:  Teslin transformator Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi naredil teslin transformator. Zanima me če mogoče ima kdo kakšen načrt in kako se ga naredi sem pogledal že več videov o tem na youtube-u pa še zdaj ne vem kaj predstavlja aluminijeva krogla. Na kakšen način bodo strele čim dlje švigale.
lp jerc
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobronameren namig: morda ne bi bilo odveč najprej pokukati v tole temo...
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim narediti tako velikeg in močnega.
Jaz bi ga naredil takega, da bi ga napajala 9V baterija.
lp jerc
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej želiš zgraditi nekaj takega?
http://paksc.org/pk/science-experiments-urdu/make-your-own-simple-tesla-coil-video-urdu/
"Kovinska krogla" na vrhu, ni nujno, da je ravno krogla, lahko je tudi kako drugo geometrijsko telo, recimo toroid, predstavlja kapacitivnost proti zemlji (masi), ki skupaj z induktivnostjo in parazitno kapacitivnostjo sekundarnega navitja tvori nihajni krog. Na lastno frekvenco slednjega se poglašuje primarno vzbujanje, da se doseže čim višja nihajoča VF napetost...
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_coil#/media/File:Tesla_coil_circuit.svg
LP, S.
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja nekaj takega mislim narediti. Vendar pa je v tem načrtu led, pri nekaterih sem videl, da je bipolarni tranzistor in nek upor.
Ko si omenil neki toroid kako se to naredi in kaj je.
lp jerc
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sirjost je napisal/a:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Torus
LP, S.
sirjost
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 04, 2016 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa so njegove prednosti pred aluminijevo žogico. Kako se ga naredi?
lp jerc
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2016 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za alumijijevo (ali drugačno kovinsko) žogico je izdelava dokaj enostavna če imaš kaj znanja s struženjem in pravo orodje. Če potrebuješ votlo, jo lahko "sestaviš" iz dveh polovic. Te pa dobiš, če v hidravlični stisneš kovinsko ploščico v ustrezni modul, odrežeš odvečni material, nato pa z malo spretnosti in znanja zvariš obe polovici v kroglo. Morda bi šlo najlažje s principom točkovnega varjenja, pa še na vseh koncih robu bi se kovina enako raztezala. Pa še kaj pobrusiš kjer je potrebno. Bo malo odstopanja, odvisno od iznajdljivosti in vztrajnosti.
Ena hitra varianta (za 9V bo vredu) - pingpong žogico zaviješ v alu folijo
