LCD modul 400w2c4ltv0.1
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 12:32 am    Naslov sporočila:  LCD modul 400w2c4ltv0.1 Odgovori s citatom
Ve mogoče kdo oznako elementa (glej sliko) ali ima shemo od LCD modula 400w2c4ltv0.1.
Hvala
 Velikost datoteke:  2.87 MB
 Pogledana:  58 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M58RF Cool
ICT1: LRX4222T2
ICT3: 24C64W
ICT5: 2442AF
ICT6: A6Z
ICG1: 5327CRZ
ICD3: m58RF
IC01: K4D263238AF-UC50
OP2, OP3: 5420CRZ
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 01, 2015 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google na ta element ne da zadetka vsaj v obliki datasheet-a ne.
Glede na element bi rekel, da je mosfet. Morda se motim.
Kje bi se ta element dalo dobiti?
faraday
Pridružen-a: Sob 19 Nov 2011 20:55
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa model aparata ?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo je integrirano vezje, saj je oznaka IC in ne Q.
Rekel bi, da je step-down ali step-up pretvornik. LD01 je povezana nanj. Če poznaš izhodno napetost, potem lahko uporabiš tudi kaj drugega. m58RF pa morda ni celotna oznaka, ampak samo SMD koda.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2016 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbirka T-Con plat (stran 46) pravi, da je ICD3=2700NT power management IC.
Če bi povedal točen model TVja in če se najde kompleten načrt bi se mogoče kaj več stuhtalo kaj pomeni bodisi oznaka M58RF ali 2700N na samem čipu.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2016 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej po vsej verjetnosti step-up pretvornik iz +5 V na +15 V. Potrebno je potrditi glede na povezave na tuljavo in diodo.
Lahko se uporabi nekega drugega.
