sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Avg 22, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: TV Philips |
Zdravo,
Imam precej čudne simptome na LCD televizorju Philis (točen tip napišem popoldan ko ga bom snel iz stene...). Televizor ima vgrajen digitalni enkoder in do nedavnega je deloval BP. Sedaj pa sicer kaže, da si na določem kanalu (pokažejo se informacije o kanalu in spored), ne deluje pa slika in zvok (kot da kanali nebi bili nastavljeni). Po ponodvni nastavitvi programov (avtomatsko) sicer najde 13 digitalnih kanalov vendar na nobenem ne deluje slika in zvok.
Antena je klasična.
Kakšna ideja? |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 22, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Kako pa kaže jakost in kvaliteto (BER) signala?
Ali gre za DVB-T sprejem? |
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 8:50 am Naslov sporočila: |
Jakost kaže 4 črtice od 5. Kvaliteto moram še pogledat kako se pogleda... na osnovnem meniju ne prikazuje tega podatka.
DVB-T - Da.
l.p. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 9:53 am Naslov sporočila: |
preveri priključke ( sploh če imaš kak star močen scart kabel preveč na tesno povezan ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 9:56 am Naslov sporočila: |
Mene je 1x hecal scart (ni bil dovolj vtaknjen) Poskusi še z izklopom/vklopom sprejemnika, ko se ti to naredi.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 10:56 am Naslov sporočila: |
Digitalni enkoder je pri tem televizorju integriran. Edino kar je priključeno na televizor je antena in napajanje...
Nekako sumim, da je nekaj narobe ravno z tem enkoderjem.
Nisem še imel primera da bi bil problem z anteno, bom pa vseeno za vsak slučaj preveril spojke v dozah.
l.p. |
Objavljeno: Pon Avg 29, 2016 7:49 pm Naslov sporočila: |
Eh... no našel sem rešitev zgornjega problema... Sploh ni bil problem v TV, kot sem mislil na začetku.
Samo teleizijo sem za štos priklopil na sobno anteno... glej glej dela... Ok potem more bit nekej z anteno... Grem čez vse spoje in pregledam konektorje ... ne dela... Malo pop"***"im grem kupit nov kabel, nove konektorje. Zvežem dela... Preverim stari kabel.. Prekinjen nekje na sredi. Očitno se je odlomil bakreni center (iz samega dovhčasa, ker ni nobeden pipal...).
L.P. |
