peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.55 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 10:35 am Naslov sporočila: Merjenje sig. 5V z osciloskopom preko zvočne kartice -pomoc |
izmeriti moram frekvenco. Signal je 0 do 5V..
Za merjenje frekvence bi želel uporabiti program soundCardScope..
Težava je verjetno, da ne morem - ne smem pripeljati 5V signal na vhod zvočne kartice..
Mi lahko kdo pomaga pri tem? (verjetno kakšen upor na vhodu?)..
hvala lp
Peter
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:06 am Naslov sporočila: |
Ena možnost:
31.17 KB |
27 krat |
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:09 am Naslov sporočila: |
ok super
hvala
peterv6i Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2016 8:18 pm Naslov sporočila: |
Sedaj gledam.. prenosnik ima kombiniran konektor 3.5 mm za audio out levi in desni kanal, mikrofon input in maso.. (torej ima jack 4 priključke)..
kolikošno napetost lahko pripeljem na vhod za mikrofon?
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 11:19 am Naslov sporočila: |
od 5 do 50mV eff.... MIC Vhod na kartici ima ponavadi vsaj 2 priključka (+masa), zato, da lahko electret mic dobi prednapajanje preko najbližjega priključka pri masi.
Zakaj pa ne probaš Line-in (če kartica ima)? Je lahko signal + 20dB močnejši kot na Mic vhod ...
peterv6i Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:05 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Zakaj pa ne probaš Line-in (če kartica ima)? Je lahko signal + 20dB močnejši kot na Mic vhod ... |
Ma imam Hp470G3 in nima line in.. ima samo en jack za slušlalke + mikrofon..
Bom probal s prenosnikom, ki ima line in, da ne kompliciram brezveze..
