Trofazni el. motor
rompompom90
Pridružen-a: Pon 26 Sep 2016 13:50
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:  Trofazni el. motor Odgovori s citatom
Ali je na bilo kakšen način možno, da el.mot.obrne sam od sebe smer vrtenja brez, da mu fizično obrneš faze ?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo več povej o tem motorju.
Načeloma je odgovor ne.
Če imaš 3 fazni motor pripet na 1 fazo z uporabo kondenzatorjev, se ti lahko zgodi da je eden od teh kondenzatorjev v stiku , posledično se lahko motor zavrti v obratni smeri.
l.p.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, če ti elektro obrne dovod Sad
rompompom90
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pet motorjev z istega dovoda in samo eden se sedaj vrti kontra. Se pravi negdo je obrnil faze temu motorju.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor manjše moči zna iti tudi na dve fazi. Potem se vrti tja kamor gre lažje. Preveri, če so prisotne vse tri faze oz. ni kje prekinjen vodnik.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tak primer kot je povedal Silvo sem imel pred dnevi pri kolegu na stroju za izdelavo PVC vrečk. Navijalno vreteno ima trifazni motor 0.175kW in se je včasih zavrtel v levo včasih v desno včasih pa samo brnel brez vrtenja. Na dveh fazah je bilo okrog 150V na tretji pa nič. Vzrok slab kontaktor za vklop.
LP Brane
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sta dve temi z enakim naslovom, istega avtorja?
Predlagam, da moderator to uredi.
Urejeno Silvo
