Odkrivanje canonovega protokola (razdeljeno)
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2006 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2006 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare škoda, da nisi bližje meni doma, ker za take eksperimente bi bil pa jaz tudi.
Wink
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2006 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje boš na teh enkah in nulah pustil dušo.
kaj pa če komunikacija tam čez ni (zgolj) digitalna ?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 + 3 žice....
če je to res SPI + napajanje, je vseeno malo veliko povezav.
predvidevam, da sta vsaj dve žici za pogon kakšnega motorčka za fokus ali zaslonke...
vso srečo Smile
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 11:36 am    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Eno nevmesno vprašanje. Kaj pa eTTL komunikacija preko "hotshoe" konektorja. Si se kdaj kaj ukvarjal s tem? Kakor sem jaz uspel premerit in dobit opis kontaktov je tudi SPI komunikacija. Problem je le ta, da body pričakuje zunanji CLK signal, kar mi ni čisto logično.
Pa še eno vprašanje, Mare kako misliš potem implementirati to znanje o protokolu?
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slemi
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 06, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare tole mi je en možakar poslal, da ti bo malo v pomoč
 Velikost datoteke:  24.08 KB
 Pogledana:  3603 krat
slemi.info - en
slemi.si - slo
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2006 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare ravno sem "prečesaval" omrežje in sem našel tale opis:
It's not just voltages, there is a serial communication protocol being used.
Pinout and pin functions:
Left to right, looking at the front of the body:
1. VBAT
2. P-GND 3. P-GND (pins 2 & 3 are common on the lens)
4. VDD
5. DCL
6. DLC
7. LCLK
8. D_GND
Pin Functions
VBAT - Motor power
P_GND - Motor power ground
VDD - Logic circuitry power
D_GND - Logic circuitry ground
DCL - Data from body to lens
DLC - Data from lens to body
LCLK - Clock
Data protocol: Motorola SPI; 8 bit serial; Such as the protocol used with the 68HC05 chip.
You will need access to the pins to experiment. Hack up the cheapest body you can find, such as a broken Rebel or whatever. Good luck, experiment on a cheap lens first!
Tole je objavljeno na photo.net forumu, če slučajno nisi videl.
Aktiv.: 70610.44
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
