300V iz 5V
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 12:34 am    Naslov sporočila: icon_question 300V iz 5V Odgovori s citatom
Ukvarjam se s samogradnjo pomožne bliskavice. Zataknilo se mi je pri dokaj osnovni stvari. Sestavil sem takole vezje, ki sicer deluje, ampak ne povsem tako kot bi si želel. Problem je v tem, da je napetost na izhodu močno prenizka. Torej rabim pomoč.
Vezje deluje na 15kHz, vhodna napetost se ne sesede in ni opazit kakšnih čudnih prehodnih pojavov. Aja in tudi transformator je deklariran za 15kHz
Tole je pa vezje: (p.s.: naj ne moti PIC, izhod iz njega je 100% dober)
Ker je že kar nekaj časa od tega, kar sem hodil v šolo in sem mnogo teorije pozabil ali mi lahko kdo svetuje dobro knjigo o FET-ih ipd.
"proof of concept" rabim mnenje.
 Ime datoteke:  poc.gif
 Velikost datoteke:  6.02 KB
 Downloadano:  186 krat
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce bi za zacetek odstranil tiste diode na primarni strani. Ti noces odstranjevati spic, saj ti ravno te zgenerirajo zeljeno voltazo na sekundarju. Ce te skrbi, da ti bo skurilo mosfet, daj takega, ki bo spice prenesel. Mislim, da bi tisti tvoj to moral prenesti, drugace pa daj IRF740.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki se ne vidi dobro, ampak, zdi se mi, da vrednosti uporov R1 in R2 niso ravno v redu.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Vrednosti uporov R1 in R2, sem na "oko" izračunal in trenutno še nista uporabljena, ko pride do te stopnje da bom meril napetost na izhodu bom vrednosti še malček "natuniral"
@stoki: kar se tiče diod in špic, sem poizkusil tudi brez in je isti rezultat Confused
Zanima me kako bi se lotil driverja za transformator (FET), ima kdo kakšno idejo?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj zamenjati med sabo odcepa na sekundarnem navitju.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Pomojem bo to, ker po moji logiki se ti zdaj na sekundarju inducira negativna napetost.
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa D3 naj bi bila hitra dioda, ce laufas na 15kHz.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 07, 2006 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če poskusiš push-pull vezje na primarju?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 08, 2006 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za bliskavice se uporablja posebna vrsta pretvornikov s transformatorjem preko katerega se odpira tranzistor,ta pa odpre tranformator ki inducira napetost 300 voltov potem pa zapre tranzistor.Tak neke vrste oscilator daje ven špice do 300Vpp,v praksi lepo deluje je pa malce problem dobit tapravi feritni lonček(je nekoliko muhast pri osciliranju)
no doma imam nekje načrt ko bo čas ga poskeniram in pripnem
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil sem vse ideje...
Če zamenjam (obrnem) priključka na sekundarju se pozna in v enem primeru je bolje. In sem zaradi tega pridobil cca 10V.
Najbolj pa je pomagalo spreminjanje frekvence oziroma dolžino pulzov. Zdaj imam od začetnih 80V , ko sem napisal prvo objavo že 128V. 1N4148 je dovolj hitra dioda, ki pa iz podatkov ne prenese najbolj prevelikih povratnih napetosti. Jutri se odpravim v trgovino in preizkusim z drugo malo bolj vzdržljivo diodo.
@cero: poznam feedback oscilator, vendar bi vseeno rad naredil na ta način, saj lahko potem krmilim tudi samo polnjenje kondenzatorja.
@aly: sem malo iz teorije, saj misliš na varianto, ko je tuljava med dvema paroma tranzistorjev, ali sem falil?
Trenutna konfiguracija vezja je v priponki:
Proof of concept 2
 Ime datoteke:  poc2.png
 Velikost datoteke:  46.18 KB
 Downloadano:  63 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 4:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale Proof of concept 2 sploh ne more delati ali pa si kaj narobe narisal.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne? Mi deluje na proto boardu. TC4425 A output invertiran in B output neinvertiran.
Tule je povezava na produktno stran: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010668
V priponki, je pa njegova interna vezava:
TC442x
 Ime datoteke:  tc442x.jpg
 Velikost datoteke:  49.62 KB
 Downloadano:  26 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha, datasheet sem pogledal in nisem opazil, da je izhod protifazen. Čipa namreč ne poznam. Si pa spremenil vezije.
Kot vidim, je pretvornik v push-pull vezavi in krmilni signal bi moral biti simetričen 1:1. Od induktivnosti primarja je pa odvistno pri kateri frekvenci bo pretvornik moral delati, če že eksperimentiraš.
Kakšen je transformator? Jedro, število navojev, induktivnost primarja.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ima naslednje podatke:
Sekundar: 177R, 3.3H (@1kHz)
Primar: 198mR, 1.3uH (@1kHz)
Razmerje: 1:57.5
Jedro je feritno EE-16
Kakšno je pa število ovojev, pa na žalost ne vem. Transformator sem kupil in naj bi bil namenjen prav za napajanje stroboskopske žarnice.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2006 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je lahko namenjen za stroboskopsko luč. Vendar pa je vprašanje za kakšno. Stroboskopski impulzi imajo običajno (precej) manjšo moč kot flashi.
