damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 4:00 pm Naslov sporočila: XP sp3 in update KB888111 |
Zanima me, kako bi izbrisal update KB888111 (HD sound ali nekaj podobno) na XP SP3, kateri je že integriran v windows. To pa želim za to, ker grafična GeForce 210 ni združljiva s tem updatom in matično ploščo gigabyte GA-8S649MF. Če je ta update naložen, takrat je procesor obremenjen na 100% in vse zablokira, vsaj tako je na XP SP2, katerega sem izbrisal in je potem v redu. Tudi na windows 7 32 bitni, katerega sem pognal s to grafično in matično je deloval, tako, da sem tudi tam izbrisal update za hd sound. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 4:50 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je potrebno v: nadzorna plošča / programi in funkcije
vklopiti "pregled nameščenih posodobitev" tam poišči posodobitve, ki te "jezijo" in jih deinstaliraj.
pišem "iz glave", ker nimam pred sabo XP instalacije, mislim pa da ti bo v pomoč |
damjango Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 5:15 pm Naslov sporočila: |
Ne na XP SP 3 ga ni tam not, zato sprašujem. Pri XP SP 2 sem ravno to ugotovil, da ta upade ni bil kompatibilen z to grafično že 2 leti nazaj in takrat sem ga izbrisal (pod dodaj odstarani). Pri SP3 je pa ta update že vgrajen in ni več tam not potrebno ga je izbrisati po drugi poti. Drugače imam XP SP2 na tem PC-ju naloženi s to grafično, rad bi pa šel na SP3 in potem nastane problem s tem updatom in grafično. |
zoran Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 11:00 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Pusti ta KB888111, saj je del sistema XP-SP3 in ga ne moreš deinštalirati drugače, kot da greš nazaj na XP-SP2.
Raje potem, ko inštaliraš SP3 in narediš še kompleten Windowsupdate, ki ga je za nekaj 100MB in kar nekaj restartov in s tem nekaj ur telovadbe, naloži zadnje furmane za integrirano zvočno, ki je od Realteka ALC655 (AC'97) in grafiko GeForce 210.
Po vsaki posamezni inštalaciji zvočne in grafične seveda naredi obvezen restart.
Realtek ALC655 - (wdm_a406.exe cca.18MB)
GeForce 210 driver - (340.52-desktop-winxp-32bit-english.exe cca. 133MB) _________________ Največji čar - električar |
damjango Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:54 am Naslov sporočila: |
Na SP2 je problem, da najnovejši gonilniki za grafično niso več kompatibilni, ker piše da mora biti SP3. Drugače pa grafična ni kompatibilna s SP3, ker potem je procesor obremenjen na 100% in vse zablokira. Podobno se dogaja, na SP2, ko je inštaliran ta update KB888111.
Enako je bilo, ko sem testiral windows 7, takrat sem tudi nekaj odstranil nekaj za hd sound in je potem bilo vredu.
Po mojem, je problem, ker ima grafična HDMI in tu so problemi, sicer pa ta HDMI je itak brezveze, ga niti ne uporabljam. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 1:22 pm Naslov sporočila: |
Poskušaj mu vsiliti stare delujoče driverje. To sem pred časom moral narediti na starejši mašini, ker 10ka ni pustila starega grafičnega driverja inštalirati. Potem sem ročno izbral .inf file in inštaliral orginal driverje. Je pa vsekakor nekaj telovadbe... |
damjango Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 3:47 pm Naslov sporočila: |
Imam na XP SP2 stare driverje (z original CD-ja od grafične) verzije 306.23. Driverje bi pa rad posodobil, zaradi ene igrice iz otrošta, oziroma je še nedolgo nazaj (nekaj let) prišel dodatek za to igro Age of Empires 2, kar bi radi s prijatelji odigrali multiplayersko (preko LAN-a) z več računalniki, ampak na tem več ne gre. Zato bi mogoče lahko to rešil na tem računalniku z novejšimi driverji. Ker piše, da ni grafična in gonilniki združljivi z DirectDraw. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 8:06 pm Naslov sporočila: |
Sicer nimam pojma kako si se lotil zadeve. Glavne gonilnike (brez "šminkarije") se običajno najde v upravitelju naprav. Si pogledalo pod Sound, video and game controllers. Tam bi moral odstraniti gonilnik kateri te zeza. |
