gregaa Član
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.55 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 1:20 pm Naslov sporočila: odklopno vezje z napetostno referenco TL431 |
pozdravljeni,
izdelal sem si odklopno vezje, ki bi moralo breme odklopiti od akuulatorja ko se sprazni do 11V. V mojem primeru se ta preklop zgodi pri 11,8V. prišel sem do ugotovitve, da nastane razlika 0,8 V zaradi padca napetosti na prvi diodi. zanima me če mi lahko pove čemu služita obe zaščitni diodi v vezju. hvala.
Lp, Grega
102.37 KB |
31 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 2:23 pm Naslov sporočila: |
Vezje na sliki odklaplja pri približno 22V...
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 4:23 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Vezje na sliki odklaplja pri približno 22V... |
TL431 obstaja tudi v 1,25 V različici. V tem primeru je meja 11 V + padec na diodi.
Na sliki 2x piše see text. Upoštevaj navodilo. Desna dioda je mogoče za to, da kot napetost vzame vršno vrednost.
MOND Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 5:23 pm Naslov sporočila: |
Na levo piše: "24V Battery"
Dvomim, da bi jo kdorkoli želel sprazniti na 11V. Torej bo potrebno na novo izračunati upore, ki določajo referenčno napetost TL431.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 5:31 pm Naslov sporočila: |
Nekaj razlage točno tega vezja - Battery Discharge Monitor.
gregaa Član
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 10:55 pm Naslov sporočila: |
Napetost pri kateri želimo da se zgodi odklop nastavljamo z napetostnim delilnikom. To mi je vse jasno. Rad bi samo vedel, s kakšnim namenom sta ti dve diodi v vezju?
DusanK Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 1:22 am Naslov sporočila: |
Leva dioda, ki je vezana paralelno s tuljavo releja je zaščitna dioda za TL431, da se energija nakopičena v tuljavi ob izklopu ne sprosti v obliki špice preko TL431 ampak se izniha preko diode.
Za desno diodo pa bolj ugibam, mogoče, da ta kondenzator ob izklopu releja le tega ne futra naprej... Poizkusi brez nje, da vidiš razliko v delovanju.
Poročaj.
gregaa Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 8:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Sem sprobal brez prve diode. Razlika pri delovanju, ki jo opazim je da se preklop zgodi pri 11.2V.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
Desna dioda ščiti TL431 pred uničenjem v primeru napačnega priklopa(polariteta) akumulatorja. Z dodajanjem te diode je porušena tudi temperaturna kompenzacija TLjke. Tako da, to vezje....
Dodal bi dodal še: Istočasno na ta dioda omogoča zanesljiv vklop releja, ko pade napetost akuja zaradi odklopa polnenja. Da ima TL431 strmo koleno preklopa mora preko njega teči vsaj 2-4mA.
DusanK Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 3:55 pm Naslov sporočila: |
Glede desne diode... se delno strinjam, da je serijsko s + napajalno linijo ščiti kar je pred njo, samo če bi bila kot zaščita proti napačnemu priklopu (obrnjeni polariteti) bi jo jaz dal takoj na "Charger" sponke, seveda drugače obrnjeno in hitro Schottky verzijo, ter paralelno in pred bremenom (load) , primer, saj bi se zdaj breme ob napačni polariteti lahko skurilo, TL431 pa preživel.
Še vedno mislim, da je desna dioda zato, da preprečuje da se + kondenzatorja (shranjena energija) ob izklopu stikala ne pojavi in izprazni na releju in morebiti ob tem naključno zopet vklopi rele/stikalo. Seveda se lahko motim.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:33 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z DusanK-jem. Bi pa bilo dobro poznati vsaj velikostni razred C1. Če je nekaj 100uF ali več, je dioda sigurno zaradi releja.
_________________ LP
Lojz |
MOND Član
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 7:43 pm Naslov sporočila: |
gregaa je napisal/a: |
Hvala za odgovor. Sem sprobal brez prve diode. Razlika pri delovanju, ki jo opazim je da se preklop zgodi pri 11.2V. |
Še vedno me zanima, kakšno je dejansko vezje, predvsem vrednosti uporov.
gregaa Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 3:15 pm Naslov sporočila: |
Še vedno me zanima, kakšno je dejansko vezje, predvsem vrednosti uporov. |
vezje sem uporabil enako kot je na sliki. namesto upora 210k sem uporabil 91k drugi upor je enako 27K. Napetost pri kateri želiš odklop, izračunaš po enačbi Uiz=Uref*(1+R1/R2), za to napetostno referenco je Uref=2,5V
Mogoče mi lahko poveste še to, s kakšnim namenom je v vezju upor 10K. Jaz mislim, da je za omejitev toka ki pride na TL431. Ali se motim?
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.13 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 7:27 pm Naslov sporočila: |
Po moje sta desna dioda in C1 namenjena glajenju napetosti iz polnilca. C1 se napolni na maksimalno vrednost, dioda pa ne pusti, da bi tok tekel iz C1 nazaj takrat, ko je napetost zgoraj nižja od maksimalne vrednosti.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 10:49 pm Naslov sporočila: |
Potemtakem desna dioda skrbi za srednjo vrednost napetosti na konednzatorju C1 če imaš breme ki pulzno odvzema tok iz akumulatorja in se napetost seseda.
Stabilizacija vezja da ne odklopi ob vsaki tokovni špici porabnika če gre za porabnik namesto polnilca... vklop releja pa seveda ročen drugače proces ne steče.
Lp.
_________________ --
