mlekar Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2016 16:12 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.10 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:53 pm Naslov sporočila: pralni stroj Gorenje WA60.5 pere neskončno |
Pozdravljeni
Imam Pralni stroj Gorenje WA60.5 star nekje 7 let. Problem je v tem da ne neha prati, ne konča programa, na displayu piše pranje+temperatura odvisno od programa in čas 0.01 in to neskončno dolgo dokler ga pač ne izklopim. Če ponovim pranje se zgodi enako. Potem ročno zvrstim izpiranje, mehčanje, ožemanje da lahko operem perilo. Na stroju sem že zamenjal ležaje+semering dve leti nazaj (po garanciji) in ščetke elektromotorja nedolgo nazaj takrat je javljal napako tachometra, pri tem sem tudi očistil elektroniko in takrat se je napaka za kakšen mesec popravila sedaj pa seje spet vrnila. Ima kdo kakšno idejo ali nasvet. Lepo prosim. |
swe36 Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 10:03 pm Naslov sporočila: |
obrni vtikač okoli _________________ lp Gregor |
mlekar Član
Objavljeno: Pon Okt 10, 2016 12:28 am Naslov sporočila: |
Bom poskusil.
Hvala |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 11, 2016 3:22 pm Naslov sporočila: |
In? Kaj se je zgodilo? _________________ Kak je lepo ko je fajn |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 7:50 am Naslov sporočila: |
 _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Objavljeno: Sre Okt 12, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Niti ne. Primer ni osamljen. Enako napako je doživel kolega, ki že celo življenje popravlja pralne stroje.
Takole po spominu kaj mi je takrat povedal. (morda ni čisto točno - me bo popravil, če bo tole slučajno prebral- je namreč tudi član foruma)
Mislim, da je v njegovem primeru šlo za mehanski programator, ki prekine le en kontakt, ki poganja motorček programatorja. Dejansko je šlo za preboj grelca na maso. S tem pa da je bila upornost še vedno taka, da avtomat (ne vem če je bil) ni izklopil. Ker je v danem primeru bil vtikač vključen tako, da da se je prekinjala 0 je motorček le to dobil preko nekega porabnika (ne vem a je to bil kak ventil ali črpalka) in preko prebitega grelca. Tok je bil dovolj velik, da je poganjal motorček, tako, da je ta programator pognal čez stop, in ciklus se je ponovil. _________________ lp
swe36 Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 12:56 pm Naslov sporočila: |
lahko je grelec,motor,črpalka,zapora vrat vs e je vezano zaporedno, zato če je motnja z menjavam pola to lahko rešiš _________________ lp Gregor |
mlekar Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Ni bilo nekaj dosti pranja ta teden, zato sem rajši počakal nekaj dni.
Izgleda pa vseeno, da se je zadeva uredila. Po treh do štirih pranjih se zadeva ni ponovila. Upam da bo trajalo drugača bo trpela denarnica (nakup novega-ženina zahteva).
Če tako razmišljam sploh ni čudno, da je to rešitev. Ko sem si ogledoval plato, ob čiščenju pri menjavi ščetk, sem opazil da napajalnik 5V za procesor sploh ni galvansko ločen od omrežja, nek Lowcost switch od ST-ja in špula. Nebi si je upal dati v dosti cenejšo napravo, ne pa v pralni stroj ki stane 600eur.
V glavnem potrkajmo da bo šlo še en čas. |
swe36 Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:09 pm Naslov sporočila: |
če so bile krtačke zanič si rešil zadevo. nikakor pa ne menjaj tega aparata ker je Ok. kovinska kad, katerih ne dobiš več
lp gregor _________________ lp Gregor |
mlekar Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ščetke sem menjal julija letos, napaka pa seje pojavljala že prej in kasneje. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
mlekar je napisal/a: |
...sem opazil da napajalnik 5V za procesor sploh ni galvansko ločen od omrežja, nek Lowcost switch od ST-ja in špula. Nebi si je upal dati v dosti cenejšo napravo, ne pa v pralni stroj ki stane 600eur.
Nič nenavadnega, pravzaprav. Še v dražjih aparatih nimaš galvanske ločitve za procesor in ostale stvari. No, mogoče je ponekod galvansko ločen uporabniški vmesnik, če že. Ker na tak način se recimo izognejo uporabi optosklopnikov za krmiljenje triakov, kar seveda poceni zadevo pri mnogoserijski proizvodnji. Slaba stran pa je, da pri uporabi običajno nasrkajo deli, ki imajo razmeroma tanko izolacijo od kakšne elektronske linije proti zemlji. Tipičen primer - razni NTC upori v kovinskem ozemljenem ohišju. |
