Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:48 am Naslov sporočila: Spreminjanje frekvence frekvenčnika |
Ima kdo kakšno idejo, kako bi naredil avtomatski odvijalec/navialec, ki spreminja hitrost elektomotorja, glede na pozicijo traka. Nižje kot je trak, hitreje bi se vrtel elektromotor in obratno za navijalec.
Rad bi naredil odvijalec, kateri bi sam prilagajal hitrost procesu, nastavil bi mu mogoče samo max. hitrost. Nato pa bi frekvenčnik sam vrtel motor med 0 RPM in nastavljanimi RPM.
Problem ki ga imam je, da moram na vhod frekvenčnika dati signal za začetek vrtenja levo/desno in ga držati tako dolgo, dokler pač nočem da se več vrti.
Imam torej elektromotor, frekvenčnik in recimo še senzor razdalje (sicer še ne vem kakšnega) z analognim izhodom, ki bi ga dal pod trak.
Na firmi je en Biler, ki ima to zelo lepo rešeno. Hitrost se bere preko merilne zavese in če je trak v sredini je hitrost konstantna, bolj kot gre trak gor/dol, bolj se spreminja hitrost. Če pade nad določen nivo, javi napako (odvijalec recimo ni prikloplen) itd. Zdaj bi pa izdelal sam nekaj takega, ampak nimam nekih idej. Sem razmišljal da bi dodal nek mali PLC, pa bi potem PLC vozil frekvenčnik gor/dol? Pozna kdo kakšno elegantejšo rešitev? |
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 11:56 am Naslov sporočila: |
Bi šlo s konstantnim navorom? Preveri, če ti mora frekvenčnik omogoača nastavitev konstantnega navora? _________________ lp
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 12:53 pm Naslov sporočila: |
Tukaj v poglavju 11.2... poglej kako ima stober podobno rešeno na navijalcih. Mislim, da s pravo izbiro senzorja napetosti traku se da to lepo rešiti brez PLC ja, saj tak frekvenčnik že ima PID funkcije.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 3:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz nebi kompliciral,
Na frekvenčnik nastavi 2 hitrosti in optično stikalo, ki zazna ali je traka premalo in ko ga je premalo, prestavi v višjo hitrost ,nakar frekvenčnik pospešuje po počasni rampi navzgor, ko pa celica reče, da je traka dovolj pa prestavi v nižjo hitrost.
Trak mora imeti rezervno zanko.
Tako imamo narejeno večino odvijalcev v firmi.
Druga možnost pa je ultrazvočni merilec oddaljenosti ,postavljen nad trak, z izhodom 0-10 V nkaterega spelješ na analogni vhod frekvenčnika.
Naprimer tale draga zadeva:
http://www.ebay.com/itm/TURCK-COMBI-PROX-RU100-CP40-LIUX-ULTRASONIC-SENSOR-/391075494026 |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 4:37 pm Naslov sporočila: |
Pri nas v firmi je na dveh odvijalcih rešeno z ultrazvočnim senzorjem. Analogni izhod senzorja je vezan na analogni vhod frekvenčnika. Obrati se sproti regulirajo. |
Riven Član
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 4:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ideje; da frekvenčnik ima analogni vhod - Mitchubishi (0-20mA, 0-10V).
Tole direktn z analognim senzorjem ne gre; ker moram nekako vkapljat in izkapljat frekvenčnik. Torej ko pride do določenega nivoja šele vklopi/izklopi frekvenčnik. Govorim za signal STF in STB (signal naprej, signal nazaj za vrtenje elektromotorja).
Če signala ne držm na "0", potem četudi je senzor aktiven, se motor ne vrti. Kako naj potem rešim težavo ssignalom STF? Sicer imam še kar nekaj nastavitev ampak menda nobena nebi bila primerna. |
pirpy Član
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 5:19 pm Naslov sporočila: |
Nastaviš začetno frekvenco na frekvenčniku in ko pride signal pod to mejo se motor ustavi in obratno.
Signal stf pa naj bo vklopljen.
Kaken pa je pogoj, da se motor vrti nazaj ?
ročni preklop?
Najbolje, da bolj natančno opišeš stroj. |
ule Član
Objavljeno: Pet Okt 14, 2016 6:45 pm Naslov sporočila: |
Če že rabiš posebej vklapljat STF, potem to naštudiraj na stroju, v katerega podajaš trak. Ko bo stroj avtomatsko deloval, bo signal omogočen, drugače ne. Lahko pa si montiraš preklopnik na kateremu boš izbiral signale STF/0/STB. Drugače pa upoštevaj nasvet pred mano. |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.71 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 5:33 am Naslov sporočila: |
Uff, tole je pa z vsakim postom manj razumljivo.
A razumem prav - ti bi želel z enim motorjem in enim inverterjem glede na pozicijo traku, ga odvijat oziroma ga navijat da je trak napet. Če pa je trak ravnoprav napet pa motor stoji.
oziroma ali je ta tvoj odvijalec - navijalec tipa etikerke, kjer moraš toliko nosilnega traku kolikor si ga podal potem tudi pobrati in imeti obenem še konstantno napet trak. |
ule Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 12:25 pm Naslov sporočila: |
Kolikor jaz razumem, ne potrebuje stalno napetega traku. Trak naj bi se samo dovolj hitro odvijal brez nepotrebnih zastojev. |
kosmaj Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 5:56 pm Naslov sporočila: |
hmmmm, Riven svetujem ti da si prebereš svoje pretekle teme katere si že imel o navijalcih - odvijalcih. V njih imaš ideje in rešitve seveda, če sam pri sebi veš kako naj bi ti delovalo.
Svetujem ti da si vzameš manual od inverterja, da vidiš kaj ti omogoča in kaj lahko znjim počneš.
drugače pa ni problem obračat smeri motorja na inverterju tudi z analognim senzorjem 0-10v. Sem svoje čase na enem frekvenčniku naredil tudi to.
minimalno freq. sem vpisal negativno, max freq pozitivno in tudi regulacija je delova pri vrtenju v levo ali desno.
polovica območja senzorja (0-5V ) je vrtel v eno stran, pri petih voltih je motor stal, druga polovica območja senzorja (5-10V) pa v drugo stran.
Samo dvomim, da potrebuješ takšen način delovanja invertera oziroma el. motorja. |
marijan Član
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.39 Kraj: ORMOŽ
