Tokokrog v trofazni napeljavi
Mikenike
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2016 19:37
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2016 12:48 pm    Naslov sporočila:  Tokokrog v trofazni napeljavi Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo razloži kje je sklenjen tokokrog pri spodnji shemi (IT vezava). Pri trofaznem motorju mi je jasno da bi po fazah tekel in odtekal tok, kaj pa če je porabnik enofazen recimo žarnica. V tem primeru rabimo nulo saj žarnice medfazno ne moremo vezati ker bi prejela potem 400V napetosti.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2016 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki so narisani trofazni porabniki (motor), ki ne rabijo ničle. Če imaš žarnico (ena faza) se le ta priključi na eno fazo in ničlo, ki je na sliki narisana kot četrti vodnik od transformatorja (od zgoraj navzdol). Ozemljitev pa je vezana na ozemljilo, kot je na sliki prikazano za motor.
Mikenike
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2016 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za razlago...
kako pa ta IMD (Insulation Monitoring Device) meri upornost proti zemlji ne da bi med tem nastala povezava (torej zvezdišče trafota ne sme biti ozemljeno)?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2016 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMD je naprava za nadzor izolacije (stalno nadzoruje izolacijsko upornost proti zemlji), ki se uporablja v IT sistemih (str. 82), ki je specifičen za medicino, kemijska industrija, eksplozivna okolja... in ne za domače gospodinjstvo.
Tega ti nimaš doma ampak imaš enega od TN/TT sistemov (isti pdf str. 71. in naprej).
Luč priklopiš, kot ti je predhodnik že povedal, med ničlo (N) in eno od faz. Na sliki je med fazo L1 in N.
Ozemljitev, če ima luč kovinsko ohišje, se priključi na ozemljitveni PE (rumeno-zelen) vodnik.
 Velikost datoteke:  35.47 KB
Mikenike
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Hvala za odgovor. Ja doma mamo tt vezavo (valjanc okol hise pa trofazni 300mA fid). Sem prebral da it se uporablja za vojsko, bolnice, rac centre in da rabis osebo ki nadzira delovanje. Vprasanje oz nejasnost pa ostaja. Kako imd meri upornost ne da naredi povezavo zvezdisca trafota z zemljo? Ce vzamem multimeter in merim upornost a ne bo s tem nastala povezava?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejši princip je merjenje (običajno zelo malega) toka med zemljo - ozemljenimi deli in posamezno fazo. Koristi tudi merjenje in primerjava posameznih faznih napetosti napram zemlji.
V spominu pa imam princip merjenja pri enem našem turbogeneratorju. Rotorski tokokrog je bil v osnovi enosmeren, nizke napetosti in izoliran od zemlje. Naprava za nadzor izolacije pa je preko kondenzatorja v med rotorski tokokrog in zemljo injicirala izmenično napetost in merila tok. Če se je tok povečal - zemeljski stik.
Mikenike
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Hvala za razlage sedaj vsaj osnovo razumem. Itak je pa tematika zelo kompleksna ko enkrat poglobljeno hoces razumet. Tako da si niti ne domisljam da zadeve poznam. Samo toliko da malo locim ker do sedaj sploh nisem poznal razlicnih ozemljitev in sem ker v bloku nimamo fida mislil da je napaka.
