Magnetni ventil, solenoid
mia_spela
Pridružen-a: Sre 21 Dec 2016 14:19
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 2:27 pm    Naslov sporočila:  Magnetni ventil, solenoid Odgovori s citatom
Pozdrav,
Mi lahko kdo svetuje, ali morda obstaja kakšna alternativa za magnetni ventil .... Potrebujem mehanizem, ki bi povzročil premik/udarec palice po zvonu, po kovinski posodi. Torej da palica udari in se umakne.
Hvala. Sama vem manj kot nič.
Lp,
Špela
Spela
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super bi bilo če bi vsaj malo povedala kaj bi želela naredit.
A je to hišni zvonec, ali avtomatiko za cerkveni zvon...
Najbolj osnovna varianta je tole: link
l.p.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez neke vrste elektromagneta ali motorja (ki tudi deluje na elektromagnetizem) bo težko.
Za tvoj primer bi bil mogoče primeren rotacijski elektromagnet.
Npr. kot na sliki.
 Velikost datoteke:  45.86 KB
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako so narejeni nekateri hišni zvonci (ga imamo doma): tuljava, kotva, vzmet (glej sliko).
Ko pritisneš tipko, kotva skoči v kovino, vzmet pa jo vrne nazaj v tuljavo, pri nekaterih udari (se odbije) še na drugo stran.
 Velikost datoteke:  43.09 KB
LP Robi
mia_spela
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsakemu za idejo.
Šlo bi za alarmno uro, pri kateri bi bilo mogoče nastaviti več alarmov na dan (npr. da udari ob 8 zjutraj, ob 10ih, pa potem zvečer ob 6ih itd.). A ta alarm bi bil mehanski udarec na gong. Poleg tega bi se alarm ugasnil sam od sebe. Torej ob vnaprej določenih urah bi se zgodil udarec na gong.
Razmišljala sem o kombinaciji stikalne ure (za nastavitev časa) in magnetnega ventila (za udarec). Če kupim stikalno digitalno uro na baterije in magnetni ventil na baterijo, bo to mogoče povezati skupaj?
Bi bilo morda smiselno uporabiti Arduino ploščo in štartati iz nje? Če ima to vprašanje sploh smisel...Smile
seveda bi bilo super, če bi bilo mogoče nastaviti tudi moč udarca solenoida/ventila na gong. V smislu da bi enkrat udaril močno, drugič pa bolj nežno. A s katero napravo?
Hvala!
Špela
Spela
torrex
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2011 10:06
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.40
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo kontroliranje moči preko PWM, ampak glede na ceno elektromagnetov iz daljnega vzhoda lahko uporabiš več, različno močnih.
Sam bi uporabil Arduinota vezanega na stikalno uro, kodo pa izvršiš samo enkrat, ko se arduino prižge (napišeš v setup). V primeru uporabe arduinota potrebuješ tudi par tranzistorjev, saj elektromagneti znajo potegnati preko 1A.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mia_spela je napisal/a:
... Razmišljala sem o kombinaciji stikalne ure (za nastavitev časa) in magnetnega ventila (za udarec). Če kupim stikalno digitalno uro na baterije in magnetni ventil na baterijo, bo to mogoče povezati skupaj? ...
Bo napravica napajana samo iz baterije? Navadne ali polnilne?
Napajanje iz baterije ali iz omrežja je ključen podatek za zasnovo elektronike.
Kako želiš nastavljati, kdaj bo zvonilo? Mali LCD za prikaz in par tipk za nastavljanje?
Digitalna stikalna ura si z baterijo samo ohranja svoje življenjske funkcije (ura teče + nastavitve), relejski izhod pa ne preklaplja.
S predelavo napajalnega dela bi se jo načeloma dalo "prepričati", da je omrežna napetost na voljo, na izhodu pa se z diskretnimi NAND ali NOR vrati (serije 74LS) iz nekaj minutne aktivnosti naredi kratek impulz.
Energija za udarec bo v vsakem primeru morala priti iz večje baterije.
Dobre akustične lastnosti ploščice, njenega vpetja in ohišja lahko močno ojačijo zvok in s tem zmanjšajo potrebno energijo za udarec.
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš rotacijske elektromagnete, ki lahko ustvarijo dovolj sile, da bi delovali kot zvonec. Uporabljamo 24V. Velikost rotorja cca fi20x20mm, os cca 3mm.
Poraba sicer ni pretirano velika cca 150mA
Izdelati pa bi morala neke vrste kladivce.
Sicer bi pa bilo najenostavneje uporabiti eno tuljavo s kotvo. Ali pa še bolje kupiš eno klasično budilko, pustiš samo zvonec zmontiraš eno tuljavo s kosom železa, ki pritegne že vgrajen zvonec.
mia_spela
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torrex: zakaj bi arduinota vezal na stikalno uro in ne bi uporabil samo arduino, ki bi se napajal neposredno iz vtičnice (omrežja) čez adapter. Zaradi lažjega programiranja arduinota?
Igo: vse kaže, da bo napravica napajana iz omrežja. Zvonenje naj bi nastavljala prek računalnika (arduino povezan z računalnikom prek usb kabla) ali pa bi se odločila za lcd in nekaj tipk, kot si napisal (pomembno je tudi, da lahko nastavim naenkrat več zvonenj dnevno). Se še nisem odločila. Imaš kakšen predlog v zvezi s tem?
Highlag: misliš, da bi bil rotacijski elektromagnet boljši kot linearni elektromagnet? Kje bi se ga dalo kupiti? Ko vtipkam v google, ne najdem nobenih relevantnih rezultatov (v zvezi z nakupom).
Imam pa še vprašanje glede solenoida....bi kdo vedel, kako močnega naj kupim za ta udarec? 10N ? Bo linearen, push solenoid.
Hvala. Lepe praznike,
Špela
Spela
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja, kaj pa če bi uporabila kar kakšen rele oziroma kotvo releja. Odstraniš kontakte, pustiš kotvo, pa še takega lahko dobiš, da bi delal na 5V
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 8:23 pm    Naslov sporočila:  nabiram aktivnost Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen reciklirani koračni motorček, namesto rotacijskega elektromagneta, če že mora biti mehanski gong?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduinota se programira in napaja preko USB.
Prednosti:
- mimogrede naložiš drug program (pred zapisovanjem programa samo določiš nove vrednosti spremenljivkam za trenutni čas in za alarme)
- program med čakanjem na naslednji alarm zlahka počne še kaj drugega
Slabosti:
- omejena dolžina USB kabla
Temu se izogneš z uporabo ploščice, ki ima možnost zunanjega napajanja iz stabiliziranega 5 V adapterja, a je za en izhod to precej potratna rešitev.
- če bo napajanje iz adapterja, potrebuješ še 230 V
- če bo napajanje iz USB, bo moral biti računalnik stalno prižgan, če ne bo, pa bo potreben RTC (real time clock) modul z lastnim napajanjem, sicer bo treba vsako jutro naložiti program
- načeloma se da z napetostnim množilnikom iz 5 V napolniti en kondenzator na recimo 24 V, da shrani energijo za udarec po zvoncu, brez tega je na razpolago le 5 V
Digitalna stikalna ura, ki jo vtakneš v vtičnico (ali ji pripelješ napajanje na namenski sponki) ima v notranjosti že 24 V za rele, 5 V za delovanje ter baterijo, da ne pozabi nastavitev in časa. Ima tudi LCD za prikaz in možnost nastavitev parih alarmov. Vendar pred nakupom vseeno preveri, koliko vklopov in izklopov na dan je možno nastaviti.
Za na koncu pa v trgovinah preveri tudi melodije elektronskih zvoncev, saj ima že skoraj vsak na izbiro "gong melodijo". Mehanski je pa po zvenu bolj na sredini med budilko in ksilofonom. Kupi se ga, če res mora biti mehanski zvok. Brezžični zvonec je možno vtakniti v vtičnico v drugi sobi, če je baterijski, je pa itak prenosen (a je treba pogosto menjavati baterije).
LP, Igor
Uptime: 499 dni
