Klešče za stiskanje RJ45 konektorjev
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Žal nisem imel časa, da bi poslikal, mogoče jutri. Imam pa še doma nekaj konektorjev RJ45 in ene Interdiskotove klešče za krimpati, s katerimi bom stisnil konektorje. Da bom lahko lociral, kateri del kabla je še poškodovan.
Jaz sem imel s temi kleščami veliko problemov. Ne spomnim se pa, če je bila težava tudi v priloženih konektorjih. Telefonskega kabla se ni dalo nikakor stisniti, UTP je pa kakšen šel dobro, večinoma sem jih pa stiskal po parkrat pazljivo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi se ogibat vtičnic, raje naj bo kabel v enem kosu vez iz zida. Saj po navadi je to nekje zadaj za omarami skrito. Tako prohraniš in še spojev se izogneš.
Če imaš klešče, ki pritsnejo vse pine na enkrat, potem je ok. Če pa imaš take, kot na princiou škarij, da najprej zajamejo en skrajni pin, nato pa na koncu drug skrajni pin, take klešče pa niso ravno najboljše.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Glede na to, da imam hitrost interneta 4/2 MB/s (mogoče tudi pri 10/2, kar bi lahko dobil pri telekomu) ne bi bilo opazne razlike, enako bi bilo z lotanjem, na 30m kabla.
Vtičnice pa mi pridejo prav zaradi tega, ker nikoli neveš če se original konektorji poškodujejo (zlomi zob, kateri drži skupaj) in potem je problem. Še posebej pa, ker lahko potem naprej po sobi speljem v prihodnosti kabel kamor želim.
Glede teh mojih klešč pa imam velikokrat slabe izkušnje, jih uporabljam samo za testiranje. Ponavadi gre nekaj konektorjev v smeti.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te so v redu klesce:
https://www.comms-express.com/assets/images/gallery/large/STCB1_large.jpg
Te pa niso ok:
http://catena.si/image/cache/data/product/main/tel-0082-800x800.jpg
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš napeljan kabel po podstrešju? Jaz sem imel doma kabel kar prosto položen na stropnikih in ga kune lepo glodajo, potem sem ga pa obesil na špirovce, da kune težje pridejo poleg in od takrat je mir.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz, če slučajno misliš na klešče kot so na sliki spodaj, ti lahko iz prve roke po več kot tisoč stisnjenih RJ45 in več sto RJ11 zatrdim, da s samimi kleščami načeloma ni nič narobe, le znat jih je treba uporabljat. Tako kot linkat slike.
 Velikost datoteke:  13.75 KB
 Pogledana:  3407 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
qwertz, če slučajno misliš na klešče kot so na sliki spodaj, ti lahko iz prve roke po več kot tisoč stisnjenih RJ45 in več sto RJ11 zatrdim, da s samimi kleščami načeloma ni nič narobe, le znat jih je treba uporabljat.....
Se popolnoma strinjam z napisanim, imam popolnoma enake (celo barve) že kar nekaj let in sem z njimi skrimpal ohoho RJ11 in RJ45 brez vsakih problemov, tako mehak kot trdi kabel, seveda s pravimi konektorji za tak kabel Dancing .
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem v petih letih, ko sem upravljal delo informatika in sem v podjetju menjal koaks z UTP-jem stisnil na stotine konektorjev. Imel sem klešče kupljene pri Eltehniki (enake kot so na fotografiji, ki jo je pripel MadMax) Klešče so bile zakon. Z njimi ni bilo nobenih težav. Kasneje sem si za doma nabavil nekaj podobnega kot so prve na qwertz-ovi povezavi. Te so bile "drek od dreka". Ker očitno niso vsi konektorji popolnoma enakih velikosti se je zgodilo da nekaterih konektorjev ni stiskalo dovolj. Klešče so romale v smeti. Sem kasneje nabavil eno interdiskont varianto, podobne konstrukcije kot tiste na MadMax-ovi fotografiji. Delajo čisto zadovoljivo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod "niso ok" (qwertz-ov link) se skriva spodnja slika.
Malce drugače kot naše iz LeTehnika, a na isto vižo, le manj univerzalne (nimajo RJ11/12).
Ne rečem da se z "mojimi" najlažje dela, ampak pred dobrimi 15 leti, ko sem jih kupil, so bile drage kot pri zlatarju... (mimogrede, na sliki niso moje, so pa enake, slika v prejšnjem prispevku je iz neta)
A dražje ("profi") izvedbe so bile pa popolnoma "nedostupno savršenstvo" navadnemu smrtniku.
Kljub temu so naredile ogromno.
Pa tudi tista črna plastika za distanco je še vedno cela, kljub temu, da sem polovico konektorjev v življenju stisnil z njimi.
Se pa razpada tista prozorna plastika ki se ji reče embalaža. Ta pa je že vsa polimana z mkgajverjem...
 Velikost datoteke:  43.58 KB
